Walkera cb180z - Paddelstange ausbau
  • mariko
    mariko
    Hallo, bin noch nicht dehr lange hier und bin auch ein Anfänger im Heli fliegen.
    Ich habe einen Walkera cb180z und möchte die Paddelstange auswechseln .
    Ich weiss aber nicht wie ich dir Stange raus gezogen bekomme. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke......
  • Ainag
    • 15.02.2007
    • 554
    • Bjoern
    • Wuppertal
    AW: Paddelstange ausbau
    Wenn du die Paddelstange eh tauschen willst und sie von selbst nicht rauswill, dann
    verbieg die Paddelstange einfach auf einer Seite so das du sie richtig greifen und rausdrehen kannst.
    Gruss André
    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
    • Kilo
      kilotec.de
      Onlineshop
      • 23.05.2010
      • 417
      • Dominik
      • Stolberg (AC)
      AW: Walkera cb180z - Paddelstange ausbau
      Soviel ich weiß kannst du die nicht rausziehen, da in der Mitte ein Kunstoffstück sitzt!
      Du musst die beiden Anlenkungshebel abmachen und die Schrauben von der Paddelstangenwipp lösen.
      Dann sollte es gehen!
      Dominik
      "Ich bin soooo Align!"
      Kilotec.de
      • Kilo
        kilotec.de
        Onlineshop
        • 23.05.2010
        • 417
        • Dominik
        • Stolberg (AC)
        Gruss André
        Nein eben nicht!
        Anders als beim T-Rex zum Beispiel ist die Paddelstange keine einzelne Metallstange!
        Kilotec.de
        • mariko
          mariko
          Genau das habe ich versucht, ich hab die Anlenkungshebel gelöst und die Schrauben aufgemacht. Da rührt sich aber überhaupt nicht weder ziehen noch drücken.
          Gruss Mariko
          • Kilo
            kilotec.de
            Onlineshop
            • 23.05.2010
            • 417
            • Dominik
            • Stolberg (AC)
            Also wenn du aus dem Rotorkopfzentralstück die Schrauben rausdrehst + Lager, dann sollte die Paddelstange freiliegen, sodass du sie rausziehen kannst!
            Kilotec.de
            • Spider
              Spider
              Hier der korekte weg...
              Anlenkhebel der Stange lösen an Rotorkof rechts und links die Kreuzschrauben
              rausdrehen.Dann an der Stelle wo die Schrauben saßen, die beiden Lager
              vorsichtig von innen mit einem kleinen Schraubendreher rausdrücken.Fertig
              Einbau umgekehrte Reihenfolge
              Gutes gelingen
              • Kilo
                kilotec.de
                Onlineshop
                • 23.05.2010
                • 417
                • Dominik
                • Stolberg (AC)
                Stimmt.. die Lager müssen mit raus!
                Kilotec.de
