Länge: 42cm
Hauptrotor: ca. 40cm.
3-Blattheckrotor: 9cm.
Die Paddelstange besteht aus Gummi mit Metallgewichten am Ende. Der Rotorkopf ist mit Metall verstärkt. - Macht einen robusten Eindruck.
Der Heli hat einen Bürstenmotor und 2-Noname Servos. Der Heckrotor wird mit einem 2ten Motor angetrieben. Das Heckrohr und die Metallflosse sind sehr stabil!
Die Haube ist sehr Biegsam und fast Bruchfest. Die Pfannen am Rotorkopf sind sehr locker und aus Plastik. Die Heck- und Hauptrotorblätter sind aus festerem Gummi.
Akku: Lithium Polymer Battery 7.4V
Fernsteuerung: 2,4Ghz mit Low und High funktion und wird mit 8 Batterien betrieben. Gas links.
In der Packung liegen noch ein Heckrotor, 2 Hauptrotorblätter und ein Balancer-Ladegerät bei.
So viel zur Theorie, ab in die Praxis!
Der Akku voll geladen, da kanns eigentlich los gehen, dachte ich. Bei der Fernsteuerung klemmt der Rechte Knüppel. Also auf Ursachenforschung gehen und die Funke aufschrauben. Es hat sich ein Kabel hinter dem Knüppel verklemmt. Also habe ich das Kabel andersrum gelegt und jetzt klemmt nichts mehr.
Funke zusammengeschraubt, und raus mit dem Heli. Hingestellt, der erste Schwebeversuch klappt, aber einiges an Nachtrimmungen ist nötig. Die Fernsteuerung hat dafür Schalter, der eine wurde gleich in der Fernsteuerung versenkt. Also das 2. mal die Fernsteuerung aufschrauben und den schalter wieder rausholen.
Und nun sollte alles funktionieren bei der Fernsteuerung. Und es Funktioniert, der Heli setzt sich gähnend langsam in Bewegung und tut nach langer Bedenkzeit was er soll. Auf der Fernsteuerung ist auf "LOW" gestellt. Gut, dann stelle ich eben mal auf "High" um. Gesagt, getan, aber der Heli bewegt sich genauso langsam wie vorher.
2 Minuten sind vorüber und der Akku leer.
Mit geladenem Akku gehts wieder hinaus und er hält wieder nicht länger. Nun bin ich schon bei 23 Akkuladungen angekommen, der Akku wurde immer schlechter und hielt nur noch 10 Sekunden.
Der Heli hat aber nie mehr Höhe als 50cm geschafft.
Habe einen andren Akku genommen, nun fliegt er schon 4 Minuten, aber mit diesem Akku tritt das selbe Phänomen auf.
Beim gieren oder rollen verliert der Heli extrem schnell an Höhe und man muss mehr Gas geben. Also ist der Knüppel ein Stück höher und bei den nächsten Steuerbefehlen sackt der Heli wieder ab. Also wieder mehr Gas geben und der Heli geht wieder mehr in die Höhe und bei den nächsten steuerbefehlen sackt er wieder mächtig ab, aber der Gasknüppel steht oben schon ganz an und man kann da nicht mehr gegensteuern.
Aber das einzige, was hilft ist, wenn man den Heli wieder landet und sich von unten wieder nach oben arbeitet, bis der Gasknüppel oben ansteht und dann das ganze wieder von vorn beginnen.
Es ist egal, oder der Akku voll geladen ist, es tritt immer wieder dieses Phänomen auf.
Trimmungen beim Gas bei der Fernsteuerung helfen bei diesem Problem auch nicht - auch kein andrer vollgeladener Akku.
Hält man aber den Heli kurz mal in der Höhe, ist er träger wie ein Koaxialheli.
Es dauert sehr lange, bis der Heli die Befehle ausführt.
Das nächste Problem sind die Pfannen am Rotorkopf, die lösen sich durch die Drehung des Hauptrotors und fliegen davon.
FAZIT:
* Dieser Heli ist mit den Höhenproblemen unfliegbar
* Die Verarbeitung der Funke extrem schlecht
* Der Motor hat zu wenig Power
* Der Heli kommt gegen noch so leichten Wind nicht an
* Dieser Heli ist langsamer als ein Koaxheli
* "S und H - Funktion" bringen nichts
- Keine Kaufempfehlung! Auch wenn der Verkäufer mit sämtlichen Manövern wie Loopings wirbt.
Dieser Heli reicht nichtmal als Funheli oder Indoorheli.... Schade!
