Alien 600 Umbau auf Pfeilverzahnung
  • Stefano81
    Stefano81
    es ist vollbracht, ich wollte euch das Ergebnis nicht vorenthalten.
    Nach vielem Messen,Rechnen und Probieren stellte sich heraus, das der Umbau auf Mikado Pfeilverzahnung erstaunlich simpel ist - ganz ohne Fräse oder Drehbank:
    • Der Freilauf vom Logo 500/600 passt sehr gut, von der Höhe her ist er oben und unten etwas kleiner als der Alien Freilauf. Nach unten kann man sehr leicht mit Beilagscheiben unterfüttern, in meinem Fall 2x 0,3mm.
      Nach oben, ja das war das große Kopfzerbrechen. Man muss irgendwie ein passgenaue Distanz anfertigen, allein herauszufinden, wie hoch die Distanz sein muss, war (zumindest für mich) schon nicht ganz einfach. Das muss ja auf den zehntel Millimeter genau passen. Und dann das Problem, dass der Mikadofreilauf oben kein zusätzliches Lager hat, wie beim Alienfreilauf, auf dem das Riemenrad drehen kann. Eine einfache 10mm - Distanzhülse würde vermutlich ordentlich auf dem Freilauf reiben, denn das Riemenrad wird ja von oben sehr fest draufgepresst.
      Aber: Wie der Zufall es so will, auf blöd hab statt einer Hülse einfach mal ein Kugellager reingepackt 10x15x4mm und das passte nicht nur wie angegossen sondern sorgte auch dafür, dass der Aussenring vom Lager auf dem Freilaufgehäuse aufliegt, während der Innenring das Riemenrad lagert Jetzt noch einfach wie gewohnt oben die Hülse und Distanzscheiben einsetzen, ganz normal wie vorher auch und es passt perfekt, als wär's so schon immer gedacht.
    • Das Hauptzahnrad ist gute 11m hoch, das Original vom Alien nur 9. Ich hab einfach ein Schmiergelpapier auf die Werkbank gelegt und dann gings los - einfach Ober- und Unterseite abschleifen bis es passt. Soviel (1mm/Seite) musste man gar nicht wegnehmen. Einfach immer wieder reinbauen und schauen, dass der Riemen oben Luft hat und es unten nicht am Chassis schleift. Wie man vielleicht erkennen kann, ist jetzt quasi keinerlei Luft zwischen Alurahmen und Hauptzahnrad. Also die Eingriffsfläche wird nicht allzu sehr reduziert. Das HZR ist immernoch ca. 10.5mm.
    • Das Mikado"radl" ist minimal größer vom Durchmesser, als das vom Alien. Zum Glück gibt's hinten an den Riemenandruckrollen keinen Konflikt. Aber vorne muss man die Langlöcher aufweiten, damit man den Motorträger weiter rausschieben kann - Dremel frei, alles kein Problem. Ich verwende ein 14er Ritzel M.07, da hat es sogar fast schon so gepasst, ohne aufzufeilen. Also ich musst nur ganz leicht die Langlöcher bearbeiten. UND DAS IST AUCH DER EINZIGE NACHTEIL: Allzu groß darf das Ritzel wohl nicht werden. Ich verwende eine Orbit 30-12HE an 10s, der dreht 680kV. Würde man einen Motor mit 500kV oder so nehmen, dann müssten man wohl ganz schön weit nach vorne rausfeilen müssen, womöglich sogar bis in die Leere des Raums ..
    So, getestet hab ich das natürlich auch heute, will ja hier keinen Schmarrn verzapfen, der nicht funktionert. Aber absolut unauffällig. Hochlaufen lassen abgehoben und geflogen. Keinerlei seltsame Geräusche, kein Schleifen - ganz im Gegenteil, wie zu erwarten, das einzige was Lärm machte war der pfeifende Orbit bei niedriger Drehzahl (k.A. warum der das macht, angeblich normal, der Motor ist quasi Nagelneu).
    Hab dann mal den Heli schön rumgeprügelt, drei Akkus direkt hintereinander und der Umbau funktioniert 1A.
    Hat sich das rentiert? Für mich auf jeden Fall. Nachdem mich ein Mitglied aus dem Forum hier vor einiger Zeit drauf aufmerksam gemacht hat, dass das so ungefähr zu gehen scheint (vielen Dank nochmal dafür), er es (zumindest damals) aber selbst nie probiert bzw. geflogen hat, hat mir das einfach keine Ruhe mehr gelassen und der Umbau musste gemacht werden, nachdem ich Raptor 620 und SuziJanis auch schon zu meiner vollsten Zufriedenheit mit MikadoHZR geflogen bin.
    Ist der Alien soviel leiser? Ehrlich gesagt, der Alien ist auch mit dem Original HZR leise und hat einen angenehmen Klang (vorausgesetzt man stellt ordentlich Spiel ein und schmiert das Ritzel regelmäßig), also so einen krassen Unterschied wie z.B. bei einem T-Rex oder Raptor, die ja die "Kreischehelis" schlechthin sind, hat man nicht.
    Aber jetzt hört man wirklich quasi nur noch Motor und Rotorblätter. Naja, muss jeder selber entscheiden ob er so eine Umbau für sinnvoll hält. Ich wollte es euch jedenfalls nicht vorenthalten, denn es war ein echtes Experiment für mich und ich hätte es schon viel früher gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass die Teile so unkompliziert passen.
    grüße
    Stefan
  • markuskn
    markuskn
    AW: Alien 600 Umbau auf Pfeilverzahnung
    Glückwunsch, das sieht ja toll aus.
    Ich hab mir das auch schon mal für meinen Alien überlegt. Aber irgendwie fliegt er zu Problemlos um da was zu machen.
    Eine Frage, warum hast du nicht das Modul 1 HZR von Mikado genommen? Das hat ja auch 106 Zähne und sollte vom Durchmesser ident sein mit dem des Aliens.
    Lg Markus
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      Hallo Stefan, warst Du mit dem originalen HZR unzufrieden oder tüftelst Du gern... weshalb der Umbau?
      LG André
      • Stefano81
        Stefano81
        Ja genau, ich hab's ja geschrieben, ich tüftel gern und so ein gerade verzahntes Mod1 Zahnrad ist mir ein "Dorn im Auge" (auch wenn's gar nicht so graußlig klingt) ;-)
        Mod 0,7 hab ich genommen, weil ich irgendwo gelesen hab, dass es 113mm ist, das M1 113,5mm (was im Nachhinein aber nicht stimmte, das 0.7er hat auch 113.5). Ausserdem bin ich davon ausgegangen, dass es nicht ganz so hoch ist, wie das Mod1 (weiß ich aber auch nicht, aber ich hab noch ein Mod 0.5 hier, das ist wesentlich niedriger, nur ca. 9.8mm).
        Wegen den Ritzeln war ich mir ebenfalls unsicher, die Mod 1 sehen aus, als hätten sie mehr Durchmesser als die O.7er.
        Im übrigen hatte ich nie Probleme mit 0.7, hatte auch schon Logo 500/600/700 (damals selbstgestrecht, da gab's noch keinen SE mit Mod1 Zahnrad). Also hab ich einfach zu Bewährtem gegriffen.
        • worldofmaya
          worldofmaya
          Mod 1 hat bei gleicher Zähnezahl immer mehr Durchmesser als Mod 0.7. Die Hauptzahnräder sind nur deswegen praktisch gleich weil das Mod 1 nur 106 Zähne hat.
          Ich finde den Umbau klasse, vorallem das du da ohne groß drehen usw ausgekommen bist. Ich hatte an meinem TDRex auch schon von Pfeilverzahnt bis Schräg vom Shape... Anpassung war dort aber ohne aufdrehen nicht möglich.
          -Klaus
