Belt CPX
  • Wolfgang_M
    Wolfgang_M
    AW: Belt CPX
    Hallo Norman,
    hast Du mal die Paddel-Ausrichtung überprüft? Stehen sie richtig in Drehrichtung (Entschuldigung für diese Frage)? Sind sie genau auf die Ebene der Paddelwippe ausgerichtet? Sind beide Paddel parallel?
    Nochmal zur Befestigung des Kopfes. Er wird ja mit einer Schraube auf der Hauptrotorwelle befestigt. Ich hatte hier auch schon ein bißchen Spiel, welches im Ruhezustand kaum festzustellen war, dafür aber im Flug - da wackelte der Heli dann wie eine Ente. Wenn die Hauptrotorwelle leicht in den Kopf geht, muss die Befestigungschraube gut angezogen werden.
    Mich wundert es, dass weichere Dämpfergummies zu mehr Stabilität führen; m.E. ist es genau anders rum.
    Gruß Wolfgang
    • CarbonNorman
      CarbonNorman
      AW: Belt CPX
      hi,
      kein problem die frage.
      die paddel sind richtig rum drauf und beide exakt 0 grad zur paddelwippe (mit pitchlehre)
      die schraube am kopf habe ich auch richtig fest angezohgen.
      das mit den dämpfergummis wundert mich auch.
      weiß nun auch nicht, welche dämpfergummis ich noch probieren soll. die für 450 modelle sin ja alle mit 6,5 mm außendurchmesser angegeben. meine auch. sind aber ein halben milimeter zu klein und deswegen hat er zu viel spiel.
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        AW: Belt CPX
        Servus!
        Na, Fliegt er jetzt Ordentlich?
        Man höhrt nix mehr....
        LG Ralf
        • CarbonNorman
          CarbonNorman
          AW: Belt CPX
          hi,
          ich muss erst noch auf mein neues getriebe warten. sollte montag kommen. habe noichmal andere dämpfergummis genommen. denke, das sollte dann besser gehen.
          ich werde montag dann berichten.
          • CarbonNorman
            CarbonNorman
            AW: Belt CPX
            hab mir gerade ein hk gt 600 bestellt. hat mich total gereizt, da er im deutschen warenhaus ist.
            hab auch noch einen passenden motor liegen.
            brauch also noch servos und ein regler.
            werd mir mal gedanken über ein bezahlbares setup.
            lg
            • Wolfgang_M
              Wolfgang_M
              AW: Belt CPX
              Hallo Norman,
              zu Deiner Frage nach geeigneten Dämpfergummis
              gebe ich Dir eine Antwort, die ich schon einige Mal
              in verschiedenen Anfragen untergebracht habe. Ich
              verwende als Dämpfergummi ein Stück Spritschlauch aus
              dem Modellbau. Funktioniert beim Belt super, kostet wenig
              und ein Spritschlauch hält ewig.
              Gruß Wolfgang
              • CarbonNorman
                CarbonNorman
                #37
                AW: Belt CPX
                hi wolfgang,
                danke für deine antwort.
                muss ich bei dem schlauch was beachten. oder einfach nur 4mm innendurchmesser und gut?
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  #38
                  AW: Belt CPX
                  Mahlzeit
                  Die Maße des Spritschlaches sollten dann aber schon identisch mit denen des Orginal Gummis sein.
                  Im Fall des Rex Kopfes, oder bei mir der Kds Kopf, Innen 4mm, Aussen 6,5mm, Gesamtlänge 4mm.
                  Ich hab keine Ahnung ob es nen Spritschlauch mit solchen Maßen gibt?
                  LG und einen Schönen Sonntag
                  Ralf
                  • easter43
                    • 04.08.2010
                    • 1081
                    • Hendrik
                    • Leegebruch
                    #39
                    AW: Belt CPX
                    Zitat von CarbonNorman Beitrag anzeigen
                    hab mir gerade ein hk gt 600 bestellt, da er im deutschen warenhaus ist.
                    lg
                    Gib mir mal nen Tip: Ich glaubte, im Hamburger Warehouse einen 450er Barebone HK450 gekauft zu haben. Der kommt aber jetzt doch aus ßbersee ?!?
                    War ich auf der falschen Seite? Welche Seite hattest Du?
                    Hendrik sagt schon mal Danke
                    [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                    Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                    • CarbonNorman
                      CarbonNorman
                      #40
                      AW: Belt CPX
                      eigendlich steht das immer mit bei. wenn er aus übersee kommt, kann es natürlich sein, dass da was schiefgelaufen ist.
                      zeig doch mal den link, dann kann ich es dir genau sagen.
                      hab nochmal nachgesehen. hinter dem produkt namen steht dann immer de warenhaus. wenn das so ist, sollte es eigendlich aud deutschland kommen.
                      habe aber gesehen, dass der 450 auf backorder steht. das heißt, sie müssen erstmal wieder ne ladung ins deutsche warenhaus schicken, dann schicken sie ihn von dort los.
                      lg
                      Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2011, 17:20.
                      • easter43
                        • 04.08.2010
                        • 1081
                        • Hendrik
                        • Leegebruch
                        #41
                        AW: Belt CPX
                        hab´s gefunden: Ich war im deutschen Warehouse, habe aber den Heli in der linken Seitenspalte aufgerufen Die hohen Versandkosten und vielleicht Zoll hätte ich mir sparen können!?
                        Na ja, beim nächsten Mal besser aufpassen.
                        Trotzdem:
                        HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-450GT CCPM 3D Full Alloy Helicopter Kit Align T-Rex Compat. (DE Warehouse)
                        Was kann man da falsch machen?
                        Wenn ich mit meinen heutigen Erfahrungen nochmal neu anfangen würde, wäre es dieser. Und Komponenten nach Wahl.
                        Hendrik
                        • easter43
                          • 04.08.2010
                          • 1081
                          • Hendrik
                          • Leegebruch
                          #42
                          AW: Belt CPX
                          UUps, der kostet inzwischen fast das Doppelte, hab ihn für 31,43 Euronen gekauft, da nivelliert sich alles wieder.
                          Hendrik
                          • CarbonNorman
                            CarbonNorman
                            #43
                            AW: Belt CPX
                            dann hast du ihn bestimm nicht im de warenhaus bestellt. im deutschen warenhaus ist er immer bischenteurer.
                            gruß
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              #44
                              AW: Belt CPX
                              Mutiert hier langsam zum HK Forum...!?!
                              LG Ralf
                              • CarbonNorman
                                CarbonNorman
                                #45
                                AW: Belt CPX
                                ich hör schon auf!
