KDS 450sv Problem
  • k4live
    k4live
    KDS 450sv Problem
    Hallo.
    Ich fliege den KDS450sv mit der originalen K-7x Funke dem originalen Motor und dem originalen Regler.
    Beim Start vom Heli macht der Regler nurnoch Piep Piep Piep Piep.... Alle Taumelscheiben servos und das Heckservo funktionieren. Starten wollte ich nicht weil es ja wohl nicht umsonst eine Warnung gibt.
    Also ich habe die einstellungen der Funke neu eingespielt das problem besteht weiterhin.
    Wie ist die Funke beim Start ? So:
    Gasknüppel ganz unten-TH Hold on funke an abstand ca. 1 Meter vom Heli entfernt.
    Akku und Rgler Verbinden Gyro blinkt kurz (kalibriert) Servos fahren in Mittelstellung. Und dann kommt das Piep Piep Piep Piep....
    Woran kann das problem liegen ?
  • MeinerEiner
    MeinerEiner
    AW: KDS 450sv Problem
    Hallo k4live,
    Hast Du den Dem Regler mal den Gasweg angelernt*
    Gruß Sebastian
    • firefighter
      firefighter
      Hallo k4live
      1. Bist du sicher das die Batterien o. Lipo vom Sender voll sind?
      2. Sind die Kabel zum motor richtig dran? Dreht der Motor richtig herum?
      3. Ist der Regler am richtigen Kanal am Empfänger befestigt?
      Ist das ein RTF-Modell oder hast du alles selbst gebaut?
      Gruß Marcus
      • MBHeli
        MBHeli
        Musst neu binden.
        Hatte bei mir damals geholfen.
        • higginsd
          higginsd
          Gasweg einlernen und/oder kontrollieren, ob irgendwoher ein "verstecktes" Gassignal kommt, also z.B. Gashebeltrimmung auf positiv.
          Dirk
          • k4live
            k4live
            Hi, nein es war kein RTF set. Also ich hab zweimöglichkeiten rausbekommen..
            Erstmal die trimmung für den gasweg auf 1 und dann wieder auf 0 dann geht es wieder. Oder einfach den Gasweg neu einlernen.
