erdung und haubenverschluÃ? compass atom 500
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo, da ich mein heckpendeln trotzt bls 251 an microbeast nicht wegbekommen habe, hab ich kurzerhand das heck geerdet.
    weiter hat sich im flug zweimal die haube gelöst an den haubenverschlüssen. hierzu habe ich durch die haubenhalterung zwei löcher gebohrt und diese jetzt mit haubensplinten gesichert.
    nur zu empfehlen!!!!!!!!!!!!!!
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: erdung und haubenverschluß compass atom 500
    ist das Pendeln nun weg?
    Das mit der Schraube im Heckrohr halte ich aber für "suboptimal"... da schwächst du das Rohr und machst ne Sollbruchstelle... na ja wird schon halten.
    Poste mal dein Setup (Heli und BeastX), welche Heckblätter fliegst du?
    Gruß, Bernhard
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      Meine derzeitigen BeastX 2.0 Einstellungen:
      K-Kollektiver Pitch: +-11°
      Drehregler 1: 8:00Uhr
      Drehregler 2: 9:00Uhr
      Drehregler 3: 8:00Uhr
      Heckkreiselempfindlichkeit: über Fernsteuerung +42 (Graupner)
      A-Feintrimmung TS: nicht verwendet
      B-Steuercharakteristik: per Fernsteuerung (blau)
      C-Aufbäumkompensation: hoch (blau blinkend)
      D-Heckoptimierung: mittel (rot)
      E-Knüppel Totzone: 2 (rotblinkend)
      F-Heck Drehmomentausgleich: aus (violett)
      DR/Expo Funke:
      Roll Exp 40%
      Nick Exp 40%
      Heck Exp 25%
      motor original mit roxxy 960-6. lipo: 6s turnigy mit 2450 und sls mit 2650. heckblätter original, hauptrotorblätter spinblades 435er.
      die schraube am heck ist ein miniloch, denke nicht dass ich dadurch ne sollbruchstelle geschaffen habe. heckpendeln ist jetzt ja weg damit....
      • Snowman2
        Snowman2
        By the way - Das CFK leitet den Strom genug, so dass du nicht ein solch langes Kabel bis direkt zum Motor legen musst. Falsch ist es aber auch nicht. Beim Protos kommt für die Heckrohrhalterung ein leitender Kunststoff zum Einsatz. Dort reicht die elektrische Verbindung Heckrohr-Halterung-CFKSeitenplatten-Motor aus. Bei meinem Protos hatten sich die Stat-Aufladungen aber nicht durch pendeln bemerkbar gemacht sondern durch starkes Zucken.
        Die Kabel zum MB sollen möglichst etwas freier geführt werden, da sich auch über die Kabel Vibrationen auf des MB übertragn können. Das gleiche gilt für dein Klettband ums MB.
        Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2011, 07:14.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          das klettband um das mb hab ich drauf da ich mal probeweiser diese gelpad versuchen möchte:
          Gel Gyro / Flybarless System Befestigungsset - World-of-Heli
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            so sieht das gerade aus, also noch mit spiegeltape drauf:
            nicht so gutes video aber besser als nix:
            • johannes0309
              • 20.01.2009
              • 1819
              • Schwerin / Rostock
              Der Potenzialausgleich ist keine so schlechte Idee, werd ich bei meinem mal nachrüsten, aber nicht mit einer Schraub grad da der Atom500 keine Heckabstrebung hat...und gestrecht eh noch größere Kräfte wirken...
              Aber find ich gut bei dir, scheint ja zuhalten
              Gruß, Johannes
              Helis
              IG MeckPom
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                ja gestrecht ist ja wieder anders denke ich. mann kann auch das rohr anschleifen und dann unter der verbindung mit dem chassis das kabel schieben, geht ja auch. sollte ja nur ein ansatz von mir sein, da es bei mir funktioniert und somit mein pendeln weg ist.......
                Zuletzt geändert von cc1975; 07.07.2011, 07:32.
                • Snowman2
                  Snowman2
                  Ja schön und gut das Gel Pad aber die Virbationen die durch das Pad gedämpft werden werden durch das Klettbandübertragen (Das befürchte ich zumindest meiner Meinung nach)
                  Zum Potentionausgleich etwas Lack vom Rohr abkratzen und eine Schelle drumrum.
                  Ich habe zwar kein Atom aber dies ist ja alles allgemeingültig.
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    so heute war erstflug mit diesem gelpad. ist ein traum kann ich jedem nur empfehlen. da bewegt sich gar nix mehr am heck oder am kopf. hab allerdings wie auf dem bild zu sehen das klettband drum, relativ locker, da das gelpad nicht so eine hohe klebkraft wie spiegeltape besitzt
