bilder verkabelung compass atom 500
so da nun alle ihre teile den endgültigen platz eingenommen haben wollte ich euch mal ein paar bilder von der verkabelung zeigen. vielleicht hat der ein oder andere ja auch ein paar bildchen........
SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........Stichworte: -
Huskytrail75 -
AW: bilder verkabelung compass atom 500
siliKon*
das ist heißkleber!!
lg stefanBanshee 700LE / Futaba T32MZ
Würde auch gerne wiessen.
Had 3 MB keines mit silikon/heiskläber. Die Kabel sind bombenfest drinen.
Braucht man das Zeug?
Sind die Kabel die vom MB nach unten gehen (Fig 3) nicht zu steif durch den Zusatzschlauch?
ja das ist heißkleber, verwende ich schon immer wie viele andere auch. die kabel vom mb haben genug bewegungsfreiheit und hängen da "locker"........
sollte ja auch nur eine anregung sein für den ein oder anderen. bei mir funktionierts einwandfrei so.......SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Sieht gut aus!
Ps: Die motorkabel liegen beim letzten bild am chassie an, wenn du da nicht irgendwas drunter hast würde ich sie mit Geflechtschlauch oder ähnlichem in dem Bereich schützen, hatte schonn durchgescheuerte Motorkabel und leichte rauchfahnen die ausem heli kamen
Pps: Hat es einen Grund das du alle 3 Potis leicht im minus hast? Poti 2 is ja nach belieben (direktanteil) , klar.Voodoo 600
Suzi Janis
T14
Daniel.N
Sieht super aus deine Verkabelung!
Aber im ersten bild das minus kabel vom regler ,
Ist das nicht zu nahe am motor oder täusche ich mich da?
Nicht das es im flug blank gefräst wird...
MFG Daniel
@eichi, minuskabel hat genug platz vom motor, sieht nur so aus.
@wizard: mit den einstellungen an den potis fliegt der bei mir am besten. an den motorkabeln ist schrumpflauch drum herum, da liegt nix blank am chassis auf.
gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Die Kabel wo sie aus dem chassie kommen am letzten Bild? Sehe da irgendwie kein schrumpfi, und auch der scheuert sich schnell durch, durch die feinen vibs die du immer am heli hast. Mit etwas Klett dazwischen,Geflechtschlauch oder sonstigem passiert das nicht, bzw. deutlich langsamer.Voodoo 600
Suzi Janis
T14
hier mal Bilder meiner Mühle.
Am So. war Erstflug
Hallo,Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenja das ist heißkleber, verwende ich schon immer wie viele andere auch. die kabel vom mb haben genug bewegungsfreiheit und hängen da "locker"........
ich verwende auch Heißkleber zur Sicherung der Stecker beim Beast und auch beim Empfänger. Hält dadurch nochmals besser und lässt sich aber auch - im Fall des Falles - relativ leicht und v.a. ohne Rückstände wieder entfernen...
vg,
Tom.[FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
