ausschlaggebend waren meine Testflüge mit dem Silverlit Huriccane.
Weil der ja auch nur über den vorderen Rotorkopf (Roll+Nick) angesteuert wird.
Ergo, den ganzen Hubschrauber erst mal zerlegt.
Zunächst habe ich eine Walkera Anlage von der CH 46 eingebaut, weil diese über
einen 2. Kreisel für die Horizontale verfügt.
Vorne wurde eine Kestrelmechanik mit 3Grad Neigung nach vorn eingebaut.
hinten blieb es bei einer Rotorwelle ohne Taumelscheibe, welche nur über die Gewichte, bzw die Anlenkung der Blatthalter zentriert wird.
Wobei (ich mir denke) dass die horizontale Kreiselwirkung bei Motoren ansteuert,
und beide immer gleichmässig laufen.
Bis auf die Kabelverlängerungen der Servos und Motoren ist der Umbau fast fertig.
Die ersten Probeflugübungen werden die Tage, ohne Karosse durchgeführt.
Abschließend noch eine Frage:
Hat das auch schon Jemand ausprobiert,
oder bin ich wirklich der Erste ( Verrückte
) der so einen Versuch startet.
nix für ungut!
