Nova Cuatro und FBL-System
  • BugBear
    BugBear
    wie habt Ihr denn den Einbau eines FBL-Systems im Nova Cuatro gelöst?
    Welches System ist es denn?
    Wo sitzt denn das System?
    In welche Richtung erfolgt denn die TS-Drehung?
    Hab Ihr auch Erfahrung dabei mit Benzinmotore?
    Und was es sonst noch dazu zu sagen gibt.
    Fotos hierzu wären echt nett.
    Gruß Volker
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Nova Cuatro und FBL-System
    Hallo Volker,
    vielleicht hilft Dir dies.
    Nova Cuatro mit FBL Kopf ? - RC-Heli Community
    Ich würds dahin setzen wo bis jetzt der Kreisel sitzt.
    Viele Möglichkeiten hast Du ja nicht.
    Bei meiner Cuatro sitzt der Kreisel auf der Platte vom Vorderbau.
    Gruß Klaus
    • BugBear
      BugBear
      Hallo Klaus,
      mein Kreisel sitzt auf einer Plattform über dem Heckrohrhalter. Es wären lange Kabel nötig bis dahin.
      Vorne ist bei mir schon echt wenig Platz.
      An der einen Seite ist die Doppelstromversorgung angeschraubt. Unten die beiden Lipoakkus und oben der Empfänger sowie der Drehzahlregler.
      Es würde z.B. die Möglichkeit bestehen etwas zu bauen was parallel über über dem Vorderbau ist. So bekommt man die doppelte Fläche.
      Gruß Volker
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, schließlich schimpfen wir uns ja Modellbauer.
        Vorne brauchst sowieso Gewicht, da die Cuatro ja hecklastig ist.
        Ich mußte bei meiner vorne zusätzlich etwas Blei verbauen.
        Platz nach oben ist vorne ja genügend vorhanden.
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 20.06.2011, 15:32.
        Gruß Klaus
        • BugBear
          BugBear
          meiner war nicht Hecklastig. Aber das kann durch den Benzinmotor kommen.
          Gruß Volker
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Gruß Volker
            Das wußte ich nicht. Dann ists klar, denn ein Benziner ist schwerer als ein 15er Methanoler.
            Gruß Klaus
            • BugBear
              BugBear
              so habe Ihn wieder fertig!
              So sieht mein Cuatro nach dem Wiederaufbau nun FBL aus.
              Das Microbeast scheint mit dem ZG Benziner klar zu kommen. Hab damit aber zur Zeit nur den Kampfschweber gemacht um zu sehen ob alles wirklich fest ist.
              Gruß Volker
              • Digi
                SB-Metallgestaltung
                Supporter
                • 08.06.2002
                • 668
                • Helmut
                Hallo Volker,
                ist gut gelungen der Umbau.Bin schon mal auf ein Video gespannt.Ich stehe momentan auch vor der Entscheidung um meine Cuatro umzubauen auf FBL.
                Bin allerdings noch auf der Suche nach einem neuen Alu Heckrohr.
                Helmut
                Helmut
                • BugBear
                  BugBear
                  Hallo Helmut,
                  ja ein ALU-Heckrohr habe ich auch gesucht. Da ich aber nichts bekommen haben mußte halt dieses CFK-Rohr her. Passt alles ohne irgendeine Veränderung.
                  Carbon-Composite Technology | Detailansicht | 20mm - 29mm | CF-Rohr pre ?24mm x ?22,5mm x 1000mm
                  Gruß Volker
