mcp s Balancer Lader Empfehlung
  • flienchen
    flienchen
    beabsichtige mit Tuningy Lipos für meinen mcp x zu kaufen.
    Möchte gerne einen Lader mit dem ich einen oder bis zu 4 oder 6 Lipos zusammen, unabhängig voneinander laden kann.
    Welchen würdet ihr empfehlen, Preisbereich bis max 80 Euro und welche Kabel etc bräuchte ich dazu?
    AW: mcp s Balancer Lader Empfehlung
    Wie soll denn das gehen, "6 LiPos unabhängig voneinander"? Und vor allem wozu?
    Vernünftige Lader haben höchstens 2 Ausgänge, du kannst aber mehrere Akkus an einem Ausgang gleichzeitig laden.
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      Sofern Du Dich mal wirklich schlau machst, was ein Ladegerät so macht, wie das Laden von mehr als einer Zelle funktioniert, kommst Du relativ schnell auf den Trichter, das Du entweder:
      1. Eins der recht teuren 4-Fach Ladegeräte haben müsstest ( Dein Budget X 2 ) ....
      2. Mehrere org. Lader dazu kaufst. ( Dann passt auch das Budget )
      3. Kabel Lösungen in dem Fall eher suboptimal sind !
      mfg
      Roland
      Der 5 Stück von den org. Ladern hat ......und die auch nutzt
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        das ladegerät vom MSR kann man nur empfehlen.
        Ich hatte das noch rumliegen da ich den MSR nicht mehr fliege.
        Kostet 29,-€
        Ich habe das auch auf LiFe A123 4S umgebaut.
        Mit einem Turnigy Spannungsregler für 8,-€ der auf 6V runteregelt.
        Damit kann ich jetzt ca. 60 - 80 Ladungen machen.
        Die Anzeige obendrauf habe ich eingebaut, um die Spannung des LiFe-Akkus zu überwachen.
        4 Akkus gleichzeitig kein Problem mehr.
        Der LiFe-Akku hat eine Spannung von 13,4V und durch den Spannungsregler kann man die Akkus solange mit voller Leistung laden, bis der LiFe-Akku leer ist.
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          Die Potis in zu den Ladeausgängen habe ich auf 300mAh hochgedreht. Mit einem Voltmeter dazwischen gemessen.
          Es würde aber noch mehr gehen. Man kann die bis ca. 500mAh hochdrehen. Bei jedem Ausgang unterschiedlich.
          Hier größere Bilder :
          Gruss Marco,
          • flienchen
            flienchen
            ..also wenn ich nun zusammenfasse:
            Ich habe noch ein msr Ladegerät.
            Dafür kauf ich mir einfach vier Adapterkabel und lade damit (auch die Tuningakkus möglich?)
            meine Lipos. Vorher regle ich noch die Potis hoch auf 300 mAh!
            Funktioniert dann noch die Ladekontrolle (sprich die LED´s) wenn die AKkus voll sind?
            Ich dacht es sei halt ein teurer Lader besser als dies Lösung
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              Sicher kannst Du damit jeden Akku laden. Und natürlich funktionieren die LEDs noch genau wie sie sollen. Warum auch nicht ? Das geht wunderbar. Das gute ist, ich kann überall ohne Strom vier Akkus gleichzeitig laden.
              Gruss Marco,
              • Blader
                • 21.09.2009
                • 2277
                • Roland
                • Köln / Erftstadt
                Jau,
                dass is mal ne Umbau empfehlung.......
                Das Ladegerät vom msr mit Akku Power zu speisen ! A123 4S statt 220 Volt Netzteil - oK wer hat der hat....
                Jetzt aber bitte mal die Preise zum Akku posten und natürlich zum Lader für den Akku
                Ok, wer das msr Ladegerät hat, der kann es ja auch nutzen.
                Aufschrauben, Potis hochdrehen und Adapterkabel löten recht preiswert 4 Zellen gleichzeitig mit moderatem Strom laden .....
                mfg
                Blader
                5 x org. Blade mcpx Lader ...
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  Ich hab einen Turnigy Accucell 6 Lader von HK. Der kostet inclusive Versand nicht mal 23 Euro, ohne Versand ca. 16 Euro. Ich bin mit dem Ding bis jetzt extrem zufrieden.
                  Es ist kein Netzgerät dabei, aber (für kleine Akkus) reicht auch ein 2 Ampere Netzgerät, das man vielleicht von irgendwelchen anderen Geräten rumliegen hat. Bei mir funzt das seit Monaten einwandfrei (ich hätte auch ein "großes" Netzgerät, aber das verwende ich schon länger nicht mehr, da das kleine auch sehr gut funzt und kaum Platz braucht).
                  Ich hab meine Akkus (1s) zwar ewig parallel geladen, aber nach ewigen Diskussionen und Hin und Her hab ich mir nun auch mal für meine mCP x Lipos zwei Balance Ladekabel gelötet, eines für 3s und eines für 6s.
                  Das funktioniert problemlos und perfekt.
                  Es ist halt doch ein bißchen Arbeit, die ganze Kabelschneider- und -abisoliererei, Löterei, etc. Aber es funzt perfekt - seitdem lade ich meistens per Balancing.
                  "Schaltkreis" ist auch nicht schwer - Buchsen (in die die Akkus gesteckt werden) mit Kabeln in Serie verbinden, an den äußersten Plus- und Minuspol das jeweilige Kabel vom Ladekabel und das jeweilige äußere Kabel vom Balancer Stecker löten, an die Verbindungen von + und - der Akkus jeweils die entsprechenden Kabel des Balance Steckers löten.
                  Viel Arbeit - aber ist ja lustige Arbeit
                  Und Kostenpunkt?
                  6 mCP x Buchsen (Conrad) ca. 1,50 Euro
                  Stecker (Lade- und Balance), Kabel, Schrumpfschlauch, Accucel 6 - alles bei HK incl. Versand vielleicht 25 Euro.
                  Lötzinn, ev. Flussmittel, ...
                  Ein Netzgerät, das irgendwo rumliegt...
                  Walter
                  • bikerks
                    • 18.05.2005
                    • 296
                    • Carsten
                    So schauts bei mir aus:
                    Y-Stücke am MSR-Lader für "MSR-Akkus" und mCP X - Akkus
                    Vorteil: Keine Bastelei am Lader
                    2x mCP X - Ladegeräte über ein 3A-BEC
                    1x MSR-Lader über ein 3A-BEC
                    1x Orbit-Lader(6A) direkt 12V
                    (Eingangsversorgung aller Lader wahlweise via 230/12V-3A-Schaltnetztei, Zigarettenanzünderkabel oder 25A Stationäres-NT)
                    Mit dem Orbit-Lader entlade ich die Akkus im Falle einer langen Nichtnutzung auf 3,8V , kann aber auch jegliches Ladeszenario durchführen.
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      Viel zu aufwendig !
                      Gruss Marco,
                      • bikerks
                        • 18.05.2005
                        • 296
                        • Carsten
                        Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
                        Viel zu aufwendig !
                        Warum ?
                        Eigentl. wollte ich nur den MSR-Lader mit Y-Kabeln zeigen :-) .
                        Die 3 Lader sind hier eh vorhanden , von daher ists individuell zu betrachten :-) .
                        2x BEC - a 7,95Euro (hatte ich noch vom Powerboot rumliegen)
                        1x 3A NT 9 Euro
                        mCPX-Buchsen von Völkner, MSR Verlängerungen via ebay, Schlumpfschlauch.
                        Die Lader kann ich unverbastelt verkaufen, falls der Eflite-Hype mich nicht mehr interessiert. Vor allem kein Steckernetzteilsalat(3x) für jeden einzelnen Lader. Das hasse ich nämlich :-) .
                        Zuletzt geändert von bikerks; 22.06.2011, 07:32.
                        • bikerks
                          • 18.05.2005
                          • 296
                          • Carsten
                          Nachtrag:
                          MSR-Lader ohne großen Aufwand mobil betreiben(Fahrrad?)
                          Für "Sanyo-Eneloop-Fetischisten"(geringe Selbstentladung) ->
                          Eneloop-Zellen mit Mono-Adapter im MSR-Lader betreiben ->
                          Google
                          4x Adapterkabel- MSR-Celectra-Lader -> MCPX-Akkubuchse
                          Alle 4 Potis aufdrehen, Turnigy Nano 300mAh nutzen
                          Fertig
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            Nachtrag:
                            Google
                            Fertig
                            Wenns so einfach wäre.
                            Mit Eneloops Mignon oder sogar den Monos kannste MCPX-Akkus aber nicht oft laden und die Spannung lässt schnell nach und dann dauert es sehr lange bis so ein 300mAh-Akku voll ist.
                            Deswegen der Umbau auf LiFe mit 13,4V und Spannungsregler. Damit hat man immer genau 6V am Ladereingang.
                            Ich möchte halt den MCPX überall fliegen können und alles in einem Koffer dabei haben ohne meine normalen Lader der großen Helis mitschleppen zu müssen.
                            Und mal eben auf der Wiese laden.
                            Gruss Marco,
                            • bikerks
                              • 18.05.2005
                              • 296
                              • Carsten
                              Ist doch einfach.
                              Man kauft einen Sack Turnigy Akkus für wenig Geld
                              Eneloop-Fans haben immer Reserve dabei.
                              Fertig.
