Da fragst Du am besten immer den Kollegen, der sich mit KDS auskennt:
Führungsausschnitt: 3,20mm x 40,70mm
Breite der Löcher? Hmm... Also es sind 1,65mm Durchmesser und es passt halt die normale KDS/Align Inbusschraube rein (2mm?) Abstand Mitte der Löcher sind dann 4,88mm bzw. 6,53mm an den Außenkanten der Löcher. Breite der Führung unten (an den Löchern): 22,0mm, Breite oben an der eigentlichen Führungsschiene: 6,45mm und Gesamthöhe 56,95mm.
Tip: richtig präzise wird die Führung erst mit der Führungsschraube (an der TS) vom Align 450 Pro, weil die dicker ist, als die KDS-Führungsschraube und beinahe saugend in den Führungsausschnitt passt.
Auf die Antwort des KDS-Meisters hatte ich gehofft
Leider passt laut deinen Daten das Ding nicht in meinen Selbstbauheli (BAD-Belt) rein. Meine Seitenteile sind nur 20,5mm auseinander. Meinst du, ich kann das Teil rechts und links etwas abschleifen um es Montiert zu bekommen?
1,5 weniger ist zwar knapp, aber sollte gehen.
Wenn ich 2 davon hier hätte, würde ich Dir eine schenken. Hab aber nur noch eine hier und das ist mein Reparaturbestand. Wenn's schnell gehen muss, kannst Du sie haben, aber dann würde ich Dich um Nachbestellung für mich bitten.
