das Copterfieber hat mich auch gepackt.
Ich möchte keinen highend Copter sondern ein fun Gerät, wo die Crashkosten nicht so heftig wie bei meinem 450er T-Rex sind.
Nun hab ich mir mal einige Bau Anleitungen durchgelesen und auch den 110 Seiten mega Tröt.
Dabei hab ich mir jetzt folgende Einkaufsliste zusammengestellt währe super wenn jemand mal drüber gucken könnte.
MWC Platine MWC Trägerplatine Paris v3 Multiwiicopter 1x 15 €
Lagesensor BMA020 ELV 1x 6 €
Motor Emax CF2822 Eder Modelltechnik 4x 7 €
Prop Mitnehmer Propeller-Mitnehmer 3mm FlyNow 4x 2 €
Gyro Wii Motion Plus Amazon 1x 16 €
Auswertelektronik Arduino Pro Mini 5V/16MHz Watterott 1x 15 €
USB Adapter FTDI Adapter Watterott 1x 12 €
Frame CenterPlate Microkopter 2x 6 €
Prop EPP0854 Microkopter 2x 7 €
Lageerkennung LED Stripe 1M Rot ebay 1x 10 €
Frame Alu Profile 10x10x1 Baumarkt 2M 10 €
Div. Stecker / Kabel Krabbelkiste 0 €
Akku Akkus 3s 2200mAh vom Rex 3x 0 €
Empfänger OrangeRX 6CH eBay 1x 20 €
Mit den Reglern bin ich mir nicht so sicher hab da diese zur Auswahl:
Regler ZZ-0019 BR 20A 2A BEC FlyNow 4x 10 €
Regler ZZ-0018 BR 10A 1A BEC FlyNow 4x 8 €
Regler Turnigy Plush 10A Radiobay 4x 12 €
Vom Preis Leistung Verhältnis würde ich ja zu den 20A billig Reglern greifen.
Das Ganze soll dann einen Copter der 40cm Klasse geben.
Und dann noch drei kleine Fragen :
1. Hab verschiedene Konfigs gesehen wo die BEC Spannungsversorgung nur von einem Regler auf die Paris V3 geht. Andere Copter werden dann wieder von allen Reglern versorgt. Was ist denn jetzt besser??
2. Ist eine + Ausrichtung des Copters für fun Flüge (Loops und Rollen) besser geeignet?
3. Die Flugausrichtung des Copters wird doch von der Lage des WM Plus vorgegeben oder? Wenn ich jetzt eine + - Ausrichtung haben möchte, muss der Pfeil auf dem Paris zu einem Ausleger zeigen. Und bei einer X - Ausrichtung halt genau zwischen zwei Auslegern. Oder wird das von der Software vorgegeben?
Danke für eure Hilfe.
Grüße aus dem Sauerland
Micha
