CopterX 450 AE Vibrationen im Flug
  • sailor377
    sailor377
    Guten Abend zusammen,
    ich habe eine Frage zum Thema Vibrationen. Ich habe einen CopterX 450 AE. Ok der Heli besteht nur zum größten Teil aus den Komponenten eines CopterX 450 AE, es sind aber auch einige fremd Teile verbaut. Rein mechanisch scheint der Heli vibrationsfrei zu sein. Beim hochdrehen oder auslaufen, nach der Landung läuft er völlig vibrationsfrei. Allerdings beginnt der Heli im Flug, beim Schweben aber auch in der vorwärts Bewegung ziemlich stark an zu vibrieren. Ich bin der Meinung, dass es nur bei bestimmter Drehzahl vorkommt, es scheint für so, als gebe es heftige Resonanzen. Wenn ich mit wenig Drehzahl fliege, kommt es nahezu sofort. Bei etwas höherer Drehzahl gibt es keinerlei Vibs, nach 5 Minuten Flug kommen die Vibs zurück. Kann es sein, dass der Regler es nicht auf die Reihe bekommt den Motor vernünftig bei der Drehzahl zu halten und die Drehzahl sich sehr schnell ändert?
    Sailor
