Outrage Fusion 50 Starrantrieb Welle
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    kann mir jemand sagen für was da 2 Stück Schrumpfschläuche bei der Starrantrieb Welle dabei sind? also beim ersatzteil, im Baukasten waren die nicht drin.
    Gruß Manuel
    GruÃ? Manuel
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    AW: Outrage Fusion 50 Starrantrieb Welle
    Hallo Manuel
    Der Schrumpfschlauch kommt über die Enden wo die Schraube durch ist als zusätzliche Sicherung
    mfg Oli
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      Ich brings nich drüber
      GruÃ? Manuel
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Bei mir waren keine Schrumpfschlauche dabei. Sollte man das machen?
        Horst
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Naja, dient halt der Sicherung der Muttern - macht schon Sinn...
          Greetz Tobi
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Ich hab keinen drauf. Schraubensicherung sollte erst mal reichen.....
            • Paddi
              • 30.05.2009
              • 600
              • Patrik
              • FMV Leingarten
              Habe bei mir auch keinen Schrumpfschlauch...
              Bei mir waren die Antriebsbolzen mit einem Links/Rechts-Gewinde gefertigt, also für 2 kurze Schrauben.
              Wir haben dann das eine Gewinde, also bis zur hälte des Bolzens aufgebohrt.
              Dann die Schraube mit grünem Loctide eingeschraubt, und aussen die Stoppmutter ebenfalls mit grünem Loctide gesichert.
              Denke mal das sollte halten.
              Lg,
              Patrik
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Das war nur für die alten Bausätze. Da wurden 2 Schrauben von links und rechts eingeschraubt.
                Bei den neuen mit der durchgehenden Schraube + Selbstsichernde Mutter nicht mehr nötig.
