E-Segler und Wölbklappen
  • Maverick1977
    Maverick1977
    Hallo!
    Darf ich eine "Flächenfrage" stellen?!?! 8)
    Ich fliege einen Graupner Cumulus und er hatte heute seinen Jungfernflug heil überstanden. Meine Frage: Das Modell hat ein V-Leitwerk und Querruder. Kann ich die Querruder zusätzlich auch als Wölbklappen verwenden, damit das Modell beim Landeanflug nicht so schnell gleitet? D.H. Beide Querruderklappen z.b. 30 Grad negativ nach oben stellen und glz. damit Quer steuern; macht das Sinn? Oder müssten die Querruder nach unten gestellt werden?
    Bin ratlos...
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Hi .
    Querruder nach oben und eventuell das Höhenleitwerk zumischen
    (nach unten 1-2mm) damit der Segler bei Klappeneinsatz nicht wegsteigt , ist absolut ok .
    Wenn du sie nach unten stellst
    "baust" du keine/wenig Fahrt ab dafür aber bekommt dein Segler auftrieb
    ohne Ende . da kommt der nieeeeeeeeee runter .
    schönes we und tolle Termik
    • Markus H.
      Markus H.
      Hi Maverik,
      genau so isses. Beide Klappen nach oben anstellen. Dabei dürfen es ruhig so 45° - 50° Anstellung sein. Mußt nur sicherstellen, das die Querruderfunktion erhalten bleibt, also den Mischer richtig einstellen. Damit gehts prima runter und das Ding bleibt voll steuerbar.
      Markus
