Vibrationen Honey Bee King 3
  • Poolshark
    Poolshark
    Hallo!
    Hatte vor einiger Zeit einen etwas mächtigeren Crash bei dem ich gleich eine ganze Menge dazulernen konnte wie so ein Heli aufgebaut ist...
    Jedenfalls hab ich jetzt einen komplett neuen Rotorkopf (aus Alu), neue Paddel, Paddelstange, Blatthalterwelle, Hauptrotorwelle, Antriebsrad, Heckrohr und einige andere Teile die aber nur der Funktionalität dienen.
    Jetzt meine Frage: nach dem Zusammenbau musste ich feststellen, dass ich trotz korrekter Einstellung Vibrationen habe! Was könnte das noch sein?
    Was ich nicht getauscht habe:
    Heckrotorwelle, Motorritzel.
    Desweiteren habe ich auch den Rotorkopf (noch) nicht auf Wucht überprüft. Kann es sein, dass die Paddel unterschiedliches Gewicht haben?
    Ich werde versuchen demnächst auch ein Video einzustellen, vielleicht wisst ihr dann gleich was los ist!
    Vielen Dank für die Hilfe!
  • Pingu
    Pingu
    AW: Vibrationen Honey Bee King 3
    Ja. Ebenso können die Blatthalter unterschiedliches Gewicht haben. Und die Paddelstange kann nicht ganz mittig montiert sein.
    • Flash1506
      Flash1506
      Ist es noch ok? Karies ??
      Gruss Flo
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Schau ob deine Paddel beide gleichweit vom Rotorkopfzentrum entfernt sind.
        Wenn du ein Paddel weiter nach innen geschraubt hast. Gibt das eine gewaltige unwucht.
        Gruss Christian
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • Pingu
          Pingu
          Das reicht nicht aus, weil die Paddel auch gleichweit von Zentrum entfernt montiert sein können, aber die Paddelstange kann trotzdem aus der Mitte heraus sein weil ein Paddel stärker aufgeschraubt ist als das andere.
          • Murdoc
            • 05.02.2011
            • 705
            • urs
            Rotorblätter gewuchtet ?
            • Poolshark
              Poolshark
              Erstmal danke für die Antworten!
              Blatthalter habe ich überprüft - haben das gleiche Gewicht.
              Die Paddelstange sollte passen, aber da werde ich noch einmal genau nachsehen.
              Das Ritzel hat zwar kein Karies sieht aber unter genauer Betrachtung leicht mitgenommen aus.
              Könnten es eigentlich auch die Lager sein?
              • Murdoc
                • 05.02.2011
                • 705
                • urs
                Solange Du die Rotorblätter nicht gewuchtet hast, ist die Suche nach was anderem Sinnlos !
                SRY
                • Christian Damm
                  Christian Damm
                  Sind mit sicherheit die Lager. Wenn die HRW krumm war sind auch die Lager der HRW kaputt. Beides immer zusammen tauschen.
