KDS 450 Paddelstange, wie locker muss die sein?
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    gestern Abend beim "Nachflug-Check" ist mir aufgefallen, dass die Paddelstange nur "relativ" leichtgängig ist, d.h. sie lässt sich zwar leicht hoch und runter bewegen aber superlocker ist sie nicht, man spürt ein gewisses Bremsmoment.
    Wie leichtgängig muss diese sein?
    GruÃ? Peter
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    AW: KDS 450 Paddelstange, wie locker muss die sein?
    Hat keiner eine Antwort?
    Wie leichtgängig sind eure Paddel?
    Peter
    GruÃ? Peter
    • Fabry
      • 15.03.2010
      • 577
      • Olli
      • Taunus
      Hallo Peter,
      bei meinem KDS läuft diese absolut leichtgängig, in alle Richtunggen . Ich habe etwas axiales Spiel, da ich wahrscheinlich irgendwann eine Scheibe verloren habe, aber das stört überhaupt nicht.
      Bremst Deine beim kippen oder beim drehen. Kann deine Frage also nicht genau beantworten.
      Beschreibe doch mal genau, wo Du ein Problem siehst. Wie wirkt sich das bei Dir aus?
      Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
      • sandokan
        sandokan
        Also meine Padelstange hat kein axiales Spiel, sie ist nämlich mit zwei Gewindestiften (Madenschrauben) fest mit der Paddel-Brücke verbunden. Wenn ich sie nach oben und unten wippe, dann hat sie fast keinen Widerstand. Allerdings ist 'fast kein Widerstand' keine Aussage, mit der der TE etwas anfangen könnte. Wie sollen wir das messen? Wir könnten Geldstücke (Cent-Stücke) auf die Paddel legen und gucken, wenn das waagerechte Paddel sich dann nach unten bewegt oder sowas. Zum Vergleich meine ich....
        S.
        • Hobbit
          • 10.03.2011
          • 660
          • im Westerwald
          Zitat von Fabry Beitrag anzeigen
          Hallo Peter,
          Also die Paddelstange bremst ein wenig beim Kippen, d.h. beim Auf und Abbewegen!
          Ein kleineres Geldstück auf der Paddel würde diese nicht nach unten kippen lassen.
          GruÃ? Peter
          • G.K.
            G.K.
            Blätter runter, einen Akku auf dem Tisch durchlaufen lassen, mit Cyclic in einer Ecke.
            Danach sollte sie leicht beweglich sein, weil die Kugelköpfe eingelaufen sind.
            • BackusNauerForm
              • 09.09.2010
              • 471
              • Franc
              • Bautzen
              Meine waren erste sehr schwergängig => Heli flog super.
              Mittlerweile sind sie sehr leichtgängig => Heli fliegt super.
              "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
              • Hobbit
                • 10.03.2011
                • 660
                • im Westerwald
                ich nehme mal an du meinst mit "Cyclic in einer Ecke" voller Roll- oder Nickausschlag in eine Richtung?
                Hatte noch vergessen zu erwähnen: der Heli hat erst 4 Akkus Betriebsstunden auf dem Buckel.
                GruÃ? Peter
                • Fabry
                  • 15.03.2010
                  • 577
                  • Olli
                  • Taunus
                  4 Akku = 24 Minuten dann ist dies sicherlich wirklich gelöst, sobald die Kugelglenke eingelaufen sind....
                  • G.K.
                    G.K.
                    ja, halt den Knüppel in die Ecke, nicht den Heli
                    Die Idee ist, soviel Taumelscheibenanlenkung wie möglich. Pass' aber vorher auf, dass da nichts anstösst. Schutzbrille ist nie verkehrt, ich selbst bin da sehr vorsichtig.
                    Die Anzahl der Flugstunden macht hier nichts aus, das hängt in erster Linie vom Flugstil ab. Zum Beispiel beim reinen Schweben sind die Bewegungen der Kugelköpfe minimal, das läuft sich nie ein.
                    Wenn man 3D rumballert, hat man den gleichen Effekt vielleicht nach ein paar Dutzend Flügen.
