Probleme Blade 120 SR (Nick Servo)
  • Blade120
    Blade120
    Hatte heute einen Crash mit meinem Blade. Wie ich den Akku angeschlossen habe Ist der Heckmotor nicht gegangen, dann hab ich den Akku neu angeschlossen und er ist wieder gegangen.
    Also gestartet und ganz normal geflogen wie sonst immer. Doch dann ist plötzlich der Heckmotor ausgefallen und der Heli ist abgestürzt und dann ist der Nickservo nicht mehr gegangen. Mein Vater bringt ihn morgen zum Modellbaugeschäft. Aber ich möchte gerne eure Meinung auch hören. Muss man die ganze 5 in 1 Platine wechseln und den Heckmotor auch?
    Lg
    Stefan
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: Probleme Blade 120 SR (Nick Servo)
    Na ja, auch bei den Blade Freunden ( wie mir ) muss irgendwann mal Fehlersuche betrieben werden und evt. mal was getauscht werden......
    Ich vermute, es gehen nicht Zeitgleich Platine und Heckmotor über den Jordan.
    Der Heckmotor kann ja hinten am Stecker getrennt werden und dann auf Funktion geprüft werden !
    Würde ich einfach mal machen.
    Sofern der Motor OK ist - was ich vermute - dann das Kabel am Motor auf Bruch untersuchen - ggfls. reparieren.
    Ist es nicht der Motor bzw. das Kabel, dann erst zum Händler.
    Beim Servo würde ich mir mal das kleine Zahrad vom Servo-Motor mit der Lupe ansehen !!
    Parodontose * Dann neues Servo kaufen und nur das Ritzel tauschen !
    Das dauert nur 2 Minuten !
    mfg
    Roland
    Zuletzt geändert von Blader; 06.05.2011, 11:33.
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • Blade120
      Blade120
      Mein Vater ist eh heute zum Shop gefahren aber danke für deine Antwort.
