FUSION 50 Motor frage.
  • Daniel.N
    Daniel.N
    AW: FUSION 50 Motor frage.
    Ok,
    Dan werd ich mir den motor mal Ordern.
    Danke nochmal.
    MFG Daniel
    • StiflersMum
      • 28.09.2009
      • 592
      • TBK und Rexhofen :-)
      Zitat von Outlaw Beitrag anzeigen
      Hi Andi, welchen Regler hast Du drin ?
      Und welches Ritzel ?
      Ich will den 4035 - 560 kv einbauen mit 80er Kontronik HV Regler.
      Bin nur noch nicht sicher welches Ritzel ich verwenden soll bei 12 S
      Wolfgang
      Hi Wolfgang,
      Roxxy 9120-12 Regler (vstabi govenor) und 13er Ritzel.
      werde aber noch das 12er Ritzel testen.
      Der 4035 wird bestimmt heftig im Fusion :-)
      andy
      Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Wolfgang
        Ich fliege diesselbe Kombo. Ritzel habe ich das mittlere aus dem Set genommen (habe mir die 5mm Welle verbaut). Bei 50% Regleröffnung habe ich 2000rpm am Kopf 14° kollektiven Pitch TicToc´s und riesige Loops zieht der sauber durch. Von Drehzahleinbrüchen nicht die leiseste Spur.
        • Erik_
          Erik_
          stehe auch gerade vor der Motorfrage im Fusion, wäre auch der 4035-500 / 530-er denkbar*
          Der 4035-560 ist für meinen Stil etwas zuviel des Guten...
          Oder zu schwer?
          Vielen Dank für etwas Hilfe!
          Gruss Erik.
          • Sev3rance
            • 22.04.2010
            • 1686
            • Dennis
            Ich klinke mich mal ein.
            Fliege den Hacker turnado a50-10l 580kv mit 12s im fusion. Mit zirka 2300 rpm am kopf. Kann dazu nur sagen der motor hat massive Leistung echt hammerhart.
            Bei 2300rpm und 5:30 flugzeit lade ich 2200mah in die 3300er nach.
            Flugstil würde ich schon als Leistungsforderndes 3d bezeichnen
            GruÃ? Dennis
            Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Kann mich da dem Dennis nur anschließen.
              Der Turnado ist günstiger, verbraucht weniger und hat für einen 600er Heli auf jeden Fall genug Leistung. Kann ihn nur für den Fusion empfehlen.
              • Erik_
                Erik_
                Hallo Daniel + Dennis,
                gut- eure Argumente sind überzeugend, dann wird es der Turnado 580 kv.
                Gruss Erik.
                • Erik_
                  Erik_
                  also - der Turnado ist schon mal in den Fusion gewandert, tolles Teil!
                  Warte noch auf den Regler, BEC, etc. Hoffe, damit am WE mal den Testflug machen zu können.
                  Gruss Erik.
                  • enedhil
                    enedhil
                    Hi zusammen,
                    bei mir steht demnächst auch ein Fusion 50 an. Als Regler soll ein Jive 80HV verbaut werden, als FBL-System kommt mein Microbeast zum Einsatz und Servos nehme ich auch aus meinem T-Rex 550 (Align 610 für TS, Savöx 1290MG am Heck).
                    Beim Motr bin ich mir allerdings noch nicht sicher. Hat schon jemand Erfahrungen mit dem neuen Outrage-Motor Outrage 4125-560kV (Outrage 4125-560kV 12S Brushless motor ERG-4125-560 - World-of-Heli) oder kann mir Links zu Berichten darüber liefern? Von den Daten her klingt er für mich so, als ob hier Scorpion einen 4025 extra für Outrage gebaut hat.
                    Alternativen wären dann für mich der Hacker A50-L Turnado oder der X-Era, wobei man den X-Era ja leider nicht in Dtl. zu kaufen bekommt.
                    Ansonsten bin ich mir auch bei den Hauptrotorblättern unsicher. Zur Wahl stehen Radix, Edge, SAB oder Mavrikk 620 G5 Pro VST (Mavrikk 620 G5 Pro VST Flybarless Carbon Hauptrotorbl?tter - World-of-Heli), jeweils in 620mm-Ausführung. Gibt es von euch dahingehend irgendwelche Empfehlungen?
                    Mein geplanter Flugstil ist Kunstflug mit leichten (aber auf Grund schlechten Pitchmanagements kraftfordernden) 3D-Einlagen (da übe ich noch).
                    Geordert wird wenn möglich alles bei World-of-Heli, da das gleich bei mir um die Ecke ist und ich die Teile vor Ort abholen kann.
                    • Fabe
                      • 27.04.2011
                      • 381
                      • Fabian
                      • Dahn
                      Hey,
                      also ich werde mir anfang nächsten jahres entweder den fusion50 oder 90 zulegen. Sollte es der 50 werden dann werde ich den hk 4035-560 an 12s nehmen, in der v3 version.
                      Zu den Blättern ist es persönliche geschmackssache was man fliegt, ich denke die EDGE und die SAB sind bewährte blätter, die mavrikk kenne ich nicht. Ich mag einfach wie sich die edge anfühlen.
                      Logo Xxtreme 700
                      Logo Xxtreme 480
                      VBar Control
                      • Sev3rance
                        • 22.04.2010
                        • 1686
                        • Dennis
                        Also ich hab etliche Blätter getestet auf dem fusion, bisher waren die compass 615mm fbl die besten blätter die ich geflogen bin. Sehr Wendig und energiesparend, im Vergleich zu den edge 623 hab ich 1minute mehr flugzeit und er ist um einiges agiler
                        GruÃ? Dennis
                        • Erik_
                          Erik_
                          kann ich nur von Sev3rance bestätigen- fliege auf meinen 2x 6HV diese 615 mm Blätter, einfach super die Dinger, auch von der Verarbeitung!
                          Gruss Erik.
