Heckanlenkung ECO8
  • Acid
    Acid
    Heckanlenkung ECO8
    Moin
    Ich habe mich bei einem Händler beraten lassen und er hat mir empfohlen die Heckanlenkung mit dem Servohalter von Herrn Plöchinger und einem Bowdenzug zu realisieren.
    Zum Bowdenzug: Ist ein Plastik Aussenrohr und in ihm wird ein 1,8mm CFK Stab geführt. Auf diesen Stab soll ich Löthülsen kleben auf welche dann Gabelanäschlüsse aufgeschraubt werden.
    1. Warum grade Gabelanschlüsse und keine Kugelgelenke?
    2. Vielleicht ist etwas komplett anderes besser?
    Danke für alle Vorschläge
    Claas
  • Looser27
    • 15.08.2002
    • 1234
    • MC Karken
    Heckanlenkung ECO8
    Es ist eigentlich egal, ob Du Kugel- oder Gabelköpfe nimmst. Die Lösung mit der CFK-Stange funktioniert jedenfalls einwandfrei. Es spielt auch keine Rolle, welchen Halter Du nimmst (Plöchinger, Ikarus, Selbstbau), solange das Servo ans Heckrohr kommt (Dann kannst Du das Heck abnehmen, ohne jedes Mal neu justieren zu müssen&#33.
    Gruß Thomas
    Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Heckanlenkung ECO8
      Vorteil der Gabelköpfe ist die symmetrische Krafteinleitung in die Hebel. Vor allem, wenn die Hebel etwas "labberig" sind.
      Vorteil der Kugelköpfe ist die Spielfreiheit und bessere Montage (mit der richtigen Zange natürlich).
