Problem mit der Innen und AuÃ?enwelle ???
  • Tritake2
    Tritake2
    Hallo Heliflieger,
    ich habe ein Problem und zwar:
    Ich habe mir einen Huey Rumpf aus PET für meinen Lama V3 geholt und es passt auch alles eigentlich soweit bin jetzt dann bald fertig bis auf das Problem mit der Welle!
    Die Innen und Außenwelle ist zu kurz für den Rumpf und ich suche jetzt eine Möglichkeit diese beiden zu verlängern!
    Weiß zufällig jemand von euch wo ich längere Wellen finden kann *
    Hier die Bilder:
    Alex
  • Lupusprimus
    heli-scale-quality
    • 23.11.2009
    • 2135
    • Bernd
    • Chemnitz
    AW: Problem mit der Innen und Außenwelle ???
    Ich kann nicht erkennen, daß die Wellen zu kurz sind. Du hast die Motorgruppe zu tief eingesetzt. Kommt die höher (Taumelscheibe über dem Rumpfdach), dann ist auch die untere Rotorebene hoch genug.
    Längere Wellen gibt es (glaube auch für die Esky-Helis), aber die haben nur einen größeren Abstand zwischen oberer und unterer Rotorebene, um Blattklatschern vorzubeugen. Das würde Dir also wenig helfen, denn Dein Problem ist wohl, daß die untere Rotorebene zu tief sitzt.
    Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
    • Tritake2
      Tritake2
      Super jetzt funzt es!
      Der Rumpf war einfach noch ein bisschen zu hoch!
      Danke
