Heck dreht weg .....
  • baccardi
    • 17.03.2010
    • 263
    • Herbert
    • Weistrach NOEN
    Hallo !!
    Hab das Problem, wenn ich in Rückenlage voll negativ pitch gebe und nick drücke , um zu einem "Rainbow" anzusetzen dreht das Heck nach rechts weg (Nase links).ca 15°, rastet da aber dann ein.
    Aber nur in Rücken lage. Heck steht ansonsten sehr gut.
    Kein Problem bei Leichten Kunstflug.
    Nun zum Heli 450 PRO TT, GP780 und Futaba S9257 am heck, mit den original Plastik Heckrotorblätter (copterX)
    Scorpion Motor mit 14T, Regler ist ein roxxy 950-6, mit neuen 40C 3S Rhinos 2250.
    Drehzahl ca 3100 am Kopf, im Govener Mode.
    Die Drehzal bricht nicht ein, zu mindest nicht hörbar...
    Könnte es eventuell an der Kopfdämpfung liegen.? zu weich ?
    Zuletzt geändert von baccardi; 25.04.2011, 14:09.
    ALZRC420, Spektrum DX8 G2
    REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
    lg Herbert
  • maddi67
    Junior Member
    • 17.12.2012
    • 12
    AW: Heck dreht weg .....
    Ja, könnte sein.
    • Thomas L.
      • 2890
      Zitat von maddi67 Beitrag anzeigen
      Ja, könnte sein.
      das glaube ich nicht, weshalb ich widerspreche !
      Warum sollte die Kopfdämpfung die Ursache sein ?, und warum dann nicht auch in Normallage ?
      Grüßle Thomas
      • Windfinder
        • 03.05.2021
        • 424
        • Reinhard
        Hallo Herbert. Was passiert, wenn du einfach nur in Rückenfluglage schwebst, und dann nur voll negativ pitch gibst?
        Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
        Frysky Taranis mit Multimodul
        • Jens H.
          • 17.05.2022
          • 85
          • Jens
          • Sankt Wolfgang
          Manche Leichen sollte man nicht unbedingt wieder zum Leben erwecken. Die erste Antwort auf eine 11 Jahre alte Frage. Respekt!
          • Nordi65
            • 22.07.2019
            • 181
            Micha
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Zumindest scheint der TE ja noch aktiv zu sein: letzte Anmeldung 10.06.2022
              Aber ob der Heli wohl noch existiert? Die Akkus mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr.
              CU,
              Egbert.
              • Jens H.
                • 17.05.2022
                • 85
                • Jens
                • Sankt Wolfgang
                Das war auch mein erster Gedanke.
                • Windfinder
                  • 03.05.2021
                  • 424
                  • Reinhard
                  Oh ups
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 995
                    • Wolfgang
                    Wenn mein Fluxkompensator vollgeladen ist werde ich die Frage als erstes beantworten
                    Look the speed.......It function so well
                    • maddi67
                      Junior Member
                      • 17.12.2012
                      • 12
                      Genau ! ...
