Die Drehzahl liegt dann bei ca. 2037U/min - 80% und ca. 1783U/min - 70%
Alternativmotor für Robbe 4S
AW: Alternativmotor für Robbe 4S
beim Mini-Pyro in Verbindung mit 5S sollte das Riemenrad 27 Z Alu S2621123 und der Zahnriemen L. 317 S2621131 verbaut werden.Zitat von Ulf Beitrag anzeigen
Die Drehzahl liegt dann bei ca. 2037U/min - 80% und ca. 1783U/min - 70%Gru� Jörg Winterling
Never change a running system!
Ich meine die Motorabstandshülsen S2621118. Die brauchst Du nur, weil beim original Motor die Kabel am Wellenende herauskommen.Zitat von Moebius Beitrag anzeigen(welche Distanzhülsen meinst Du?)
, micha
Eine weitere Option wäre der Einbau des gelagerten Motorträgers S2621136. Der Vorteil ist das sich unter dem Motorträger ein Lagerbock mit Radialkugellager befindet der die Motorwelle zusätzlich abstützt und die Langlöcher zur Motorbefestigung erlauben verschiedene Lochkreisdurchmesser am Motor.
Jense
Ist ja nicht schlecht die halterung, aber wie nicht anders von robbe gewohnt, für eben mal so einbauen und gucken ob es gefällt ist der preis nix...
Danke für die Motordaten!! Hatte mir "nen Wolf gesucht", aber nichts genaues gefunden!!
Sollte man (beim 5S Setup und 27er RRad) nicht einen Motor verwenden, der in Rtg 960 kV geht, um im moderaten Drehzahlbereich zu bleiben (zw. 2400 und 2600 U/min)?
Der Scorpion 4020-910 hat einen Wellendurchm. von 8 mm (Roxxy 5 mm) !
, micha
[FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
andy_f
8mm Wellendurchmesser? Ich hab den 4020-910 ja drin, mit der gelagerten Motorplatte. Aber die Riemenräder passen ohne Modifikation drauf. Also gleicher Wellendurchmesser (Shaft Diameter 4.98 mm (0.19 in)) wie der Baukastenroxxy.Zitat von Moebius Beitrag anzeigenDer Scorpion 4020-910 hat einen Wellendurchm. von 8 mm (Roxxy 5 mm) !
ich fliege den 4020-910 mit zusätzlichem Lager (das von Robbe) seit einem Jahr mit 5S völlig problemfrei. Leistung und Stromverbrauch sind gut.
Gruß RalphGru� Ralph
Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
BugBear
wie wäre es denn mal mit einem Plettenberg Orbit 20-10 oder 20-12?
Gruß Volker
... fliegt jemand den Scorpion HK-4020-1100 und hat Daten dazu? (5S Betrieb)
Wie schauts da mit Flugzeiten, Modifikationen aus?
Der, wie auch der 910er sind deutlich schwerer als der Roxxy ...
Wäre schön beide/alle drei Motoren mal gegenüber zu stellen.
Momentan kann ich 7:30 Min fliegen (Rundflug/Kunstflug, kein 3D), Drehzahl 2350 U/min, 4000er Zippy (30/60C), ca. 3300 mAh raus.
, micha
Jense
Ich denk mich daran zu erinnern dass 1100kv etwas zu viel sind.
Hat schoneinmal wer verbaut und auf niedriger gewechselt da di drehzahl wohl zu hoch wurde...
Der hat 1400 U/V dann müßten doch 1100 ideal sein, oder? Der Roxxy hat ja auch 1040 ...Zitat von Jörg Winterling Beitrag anzeigenbeim Mini-Pyro in Verbindung mit 5S sollte das Riemenrad 27 Z Alu S2621123 und der Zahnriemen L. 317 S2621131 verbaut werden.
Jense -
Ich habe hier einen Fehler gemacht und mit der Falschen Spannung gerechnet.Zitat von Jörg Winterling Beitrag anzeigenbeim Mini-Pyro in Verbindung mit 5S sollte das Riemenrad 27 Z Alu S2621123 und der Zahnriemen L. 317 S2621131 verbaut werden.
Bei Einsatz von 5S muß das Riemensrad 25 Z Alu S2621121 und der Zahnriemen L. 317 S2621131 verbaut werden. Die Drehzahl liegt dann bei ca. 2515U/min - 80% und ca. 2201U/min - 70%.
Wenn man bei 4S bleibt kann das original Riemenrad 30 Z belassen werden.Die Drehzahl liegt dann bei ca. 2415U/min - 80% und ca. 2113U/min - 70%.Gru� Jörg Winterling
Jense
Und, was hat nun verbaut?Zitat von Moebius Beitrag anzeigenDer hat 1400 U/V dann müßten doch 1100 ideal sein, oder? Der Roxxy hat ja auch 1040 ...
Ich guck mich nebenbei auch nach einem anderen motor um.
Mein roxxy wird trotz lüftungslöcher ganz gut warm. Der roxxy regler steht ihm in nix nach.
Ich hab noch einen strecker 378.20 und einen 330.30 als ersatz liegen.
Müsste mal rechnen welchen ich bei 5S nehmen kann.
Den scorpion 4020/910 find ich auch nicht schlecht.
Müsst ich aber erst kaufen...
