bin so in den letzten Zügen bei meinem Velocity 90 - Dienstag kommt endlich das CGY 750 und dann gehts an die Elektronik
Habe soweit alles fertig und nun ist mir aufgefallen das das Pendel im Tank bzw. das Stück Spritschlauch schon sehr kurz ist! Normal 4,5cm und wenn ich das LYNX MOAS nehme gar nur 3,2cm !!! Wenn ich da noch nen cm Sprit im Tank habe und TicTocs fliege kommt da nie und nimmer Sprit an bedingt durch die Schräge hinten! Ausserdem ist im vorderen Drittel des Tanks, wenn ich durch das Loch für den Stopfen gucke so eine Art kleiner Steg im Tank - hat das eine Bewandnis?
Das kontern mit der Mutter vorne am Stopfen ist auch grenzwertig - zu fest und das Gummi wölbt sich nach aussen; zu lose und es tropft...
--> Macht es Sinn doch lieber einen Header zu nehmen? Der würde dann ziemlich aufbauen da der Haupttank seitlich wegen des Schwerpunkts ja schon zienlich weit raussteht...
Danke für tips oder Erfahrungen!
