RJX 90 EP PP-Anlenkung
  • Muldi
    Muldi
    was habt ihr auf eure Servos zur PP-Anlenkung geschraubt. Scheibe oder Kreuz? Habe 3 Stk. Savox SC1258 für die TS und bin unsicher welche Anlenkung ich montieren soll. Oder besser nicht die Original Anlenkungen verwenden? Mir machen die Originalteile der Servos keinen stabielen Eindruck.
    Muldi
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: RJX 90 EP PP-Anlenkung
    hi,
    ich hab die kreuze verwendet.
    vllt. nicht der weissheit letzter schluss, aber funktionieren und halten tut's gut.
    aber wemn ich nochmal aufbauen würd: scheiben, bzw. vllt tausch ich irgendwann.
    hast mit scheiben 0,5mm (hinten am nickservo) mehr platz zwischen 100er hzr und PP... geht verdammt eng zu, aber reicht auch mit kreuz.
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • Muldi
      Muldi
      Danke erst mal. Hatte gestern ein Gespräch mit einem Verkäufer in einem Modellbaugeschäft. Er hatte ein 700er Rex aufgebaut und beim Testflug hat es ihm die Servokreuze zersemmelt. Er hatte mir geraten stabielere aus Metall zu verwenden. Gerade bei FBL-Systemen, wegen den großen kräfte. Darum bin ich jetzt unsicher.
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        na dann :-)
        verkäufer sind schon verkäufer weil sie verkaufen können.
        glaub die plastikscheiben halten auch :-) (schonmal versucht so n ding mit der zange zu zerschneiden? braucht man schon einiges an kraft)
        bitte korrigiert meine annahme wenn ich falsch liege:
        aber so n kreuz/rad muss doch mindestens die kräfte abkönnen wo so n servo halten kann? also gibt doch erst die motorkraft nach bevor es knallt?
        und knallen tuts doch normal nicht sondern kunstoff verbiegts erstmal ordentlich?
        Zuletzt geändert von garfield2412; 19.04.2011, 20:40.
        • sptotal
          sptotal
          Ich hatte zuerst die Kreuze verbaut und habe nun auf die Scheiben umgebaut. Bei der Scheibe des Nickservos musste ich einiges wegdremeln und die Anlenkung habe ich dort innen in Richtung Chassis. Ist dann 100% gerade.
          • Muldi
            Muldi
            kannst du ein bild deiner Anlenkung einstellen, wäre dir sehr dankbar.
            • stefan149
              stefan149
              Servus,
              also ich habe die normalen Arme drauf. Also keine Scheiben. Normal müssten Plastik-arme locker genügen, besonders weil man bei PP zwei Gestänge pro Servo hat. So ist noch etwas zusätzliche Sicherheit gegeben. Ich habe meine Arme allerdings aus Alu geholt und mit Titanschrauben auf meinen Hitec HV Servos befestigt. Warum so überdimensioniert? Naja, die blauen Alu-arme geben dem Heli einen schicken "Look" und die Titanschrauben hatte ich noch übrig
              Zurück zu deinem Anliegen. Mach das drauf was von der ßbersetzung am besten passt. Ob Plastikscheibe oder Aluarm finde ich persönlich (funktional) egal. Wenn du Glück hast, brechen beim Crash die Plastik-arme bevor die Servos Schaden nehmen, das hast du bei Alu-armen nicht.
              Stefan
              • bubi_scholz
                • 04.02.2011
                • 216
                • stefan
                • MFG Wieslet
                Ich verwende meist die originalen Servo-Arme da sie als Sollbruchstelle im falle eines Falles dienen - sonst ist schnell mal das Servo oder die Mech. hinüber!
                Gruss Stefan
                Hallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
                SM800,
