Heckvibrationen am Caliber 3
  • scorpioncaliber3
    scorpioncaliber3
    habe an meinem Caliber 3 starke Vibrationen am heck, zudem nickt er leicht auf und ab.
    Blattspurlauf ist ok, kann es an der Hauptrotorwelle liegen?
    Besten Dank schonmal für eure tips
  • Lamm
    Lamm
    AW: Heckvibrationen am Caliber 3
    also ich bin der Meinung, ganz wirst du das am Cali nicht wegbekommen, HR Welle kann sein,falls du die Plastikrotorblätter verwendest diese genau Wuchten oder am besten in die Tonne und andere dran.
    Dann wuchte mal den kompletten Rotorkopf. Mit mehr Drehzahl so um 1700U/min wirds auch besser (besonders das Nicken falls du damit das Nachwippen beim Stoppen meinst).
    Habe meinen auch erst richtig ruhig bekommen nachdem ich auf Cali 4 "getunet" hatte und jetzt FBL (600er Alignkopf) unterwegs bin.
    Aber etwas Bewegung ist immer noch drin im Heck aber da es den Kreisel bzw. das 3G nicht beeinflusst lebe ich damit und fliege so.
    Komisch ist halt nur das mein Cali 700 , welcher identisch ist bis auf Antrieb und den Kopf (Teil Alu wie beim Cali 5), dieses Verhalten nicht zeigte.
    mfg Udo
