Belt CP-CPX Umbau/ Sendereinstellung
  • Wolfgang_M
    Wolfgang_M
    Habe meinen Belt CP auf CPX umgebaut und gleichzeitig eine Multiplex-Sendeanlage eingebaut. Jetzt habe ich wieder den vorhandenen ESky-Empfänger eingabaut, da ich den Belt CPX evtl. verkaufen will. Alles funktioniert (Roll/Nick/Gier/Gas), bis auf Pitch. Wenn ich den Knüppel nach vorne nehme bekomme ich negative Pitchwerte und umgekehrt.
    Was muss ich tun? Bin kurz davor, die Pitch-Poti-Drähte umzulöten. Hat einer eine bessere Idee?
    Gruß Wolfgang
  • Wolfgang_M
    Wolfgang_M
    AW: Belt CP-CPX Umbau/ Sendereinstellung
    Hat niemand einen Belt CP in einen CPX umgebaut
    und die ESky-Funke weiterverwendet?
    Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2011, 15:52. Grund: Schraipväler
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Hallo Wolfgang
      Ich habe von V2 auf CPX umgebaut.
      Ich vermute, daß du nur die Reverse Schalter an der Funke, rechts unten umstellen mußt.
      Bei mir steht Ail oben, ELE oben, THR unten, Rud oben.
      Probier es einfach mal aus.
      LG Ralf
      • Wolfgang_M
        Wolfgang_M
        Hallo Ralf,
        sage mir bitte noch, welches Servo der Taumelscheibe auf welchem Kanal sitzt. Das Servo vorne sitzt bei mir auf Kanal 2, das rechte Servo auf Kanal 1 und das linke Servo auf Kanal 6.
        Gruß Wolfgang
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Hallo Wolfgang
          Meine Belegung sieht wie folgt aus:
          CH1 = TS-Servo in Flugrichtung rechts
          CH2 = TS-Servo in Flugrichtung links
          CH3 = Regler
          CH4 = GYRO
          CH5 = Steuerkabel Gyro (das einzelne)
          CH6 = Nick
          Als ich im letzten Winter selber umgebaut habe, hatte ich die gleichen Probleme wie du. Aber ein Kollege aus dem Schwabenland (Danke Peter) hat mir damals sehr geholfen, da ich schon am Verzweifeln war.
          Ich hoffe jetzt, dir geholfen zu haben! Berichte doch bitte mal weiter...
          Gruß Ralf
          • Wolfgang_M
            Wolfgang_M
            Hallo Ralf,
            komme leider erst jetzt vom letzten Kundentermin
            und bin zu müde, Deinen Vorschlag auszuprobieren.
            Ich denke aber, dass es morgen klappt.
            Grüße Wolfgang
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Hallo Wolfgang
              Null Problemo!
              In der Ruhe liegt die Kraft!
              Gruß Ralf
              • Wolfgang_M
                Wolfgang_M
                Hallo Ralf,
                also ich komme hier auch mit der von Dir vorgeschlagenen Einstellung nicht weiter. Die Taumelscheibe läuft dann bei mir windschief durch die Gegend. Pitch-, Roll- und Nickbewegung laufen nur stimmig miteinander, wenn ich die Belegung wähle, wie in der Bedienungsanleitung vorgeschrieben:
                CH1: Taumelscheibe, links
                CH2: Nick
                CH3: Regeler
                CH4: Gyro
                CH5: Gain trimmer (Gyro)
                CH6: Taumelscheibe, rechts
                Die Funktionsschalter stehen wie folgt:
                AIL: oben
                ELE: unten
                THR: oben
                RUD: oben
                Der Sender wird im Mode 2 betrieben.
                Allerdings laufen Picht-Funktion und Gasfunktion immer noch gegeneinander. Wenn der Gashebel/Pitch in Nullstellung steht (Knüppel am Bauch) habe ich negativen Pitch und Vollgas.
                Drücke ich den Knüppel voll vom Bauch weg habe ich positiven Pitch aber Null Gas.
                Habe keine Ahnung mehr, was ich noch probieren soll.
                Gruss Wolfgang
                • Heli-Player
                  Heli-Player
                  Hallo Wolfgang,
                  versuch mal folgende Belegung:
                  Kanal 1: Rollservo in Flugrichtung RECHTS
                  Kanal 6: Rollservo in Flugrichtung LINKS
                  Kanal 2: Nickservo
                  Dazu schiebst Du die Reverse-Schalter an der Vorderseite des Senders in folgende Positionen:
                  AIL: nach oben
                  ELE: nach unten
                  THR: nach unten
                  RUD: nach oben
                  Falls das Nickservo falsch arbeiten, musst Du lediglich ELE doch anders reversen, aber Pitch und Roll müssen funktionieren. Falls Pitch wieder nicht funktioniert, ist was mit dem TS-Mischer. Sind die Dip-Schalter im Akkufach in der ursprünglichen Position* Wurden diese Schalter wegen Simulator event verstellt*
                  Wenn die Dip-Schalter nicht verstellt wurden, müsste jetzt alles funktionieren.
                  Peter
                  • Wolfgang_M
                    Wolfgang_M
                    @grummelralf, @Heli-Player
                    zu erst einmal vielen Dank für die praktischen Tipps und vor allem die moralische Unterstützung. Wenn man völlig ratlos dasitzt, ist es gut zu wissen, dass sich einer wenigsten mal die Probleme anhört. Wenn dann noch eine Lösung dabei ist, umso besser.
                    Nachdem ich gestern Nacht noch bis um 1 Uhr erfolglos Möglichkeiten ausgetestet habe, kam mir heute Morgen doch noch die richtige Idee. Und zwar habe ich das Nickservo (vorne) von der rechten Seite auf die linke Seite gebaut. Mit der Kanalbelegung von Dir Peter und der Reverse-Schalterstellung von Dir Ralf hat es dann geklappt. Jubel!
                    Der erste Flugversuch vorhin im Garten war dann auch sehr erfolgreich.
                    Nochmals vielen Dank! Bis zum nächsten Problemaustausch ...
                    Gruß Wolfgang
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Hallo Wolfgang
                      Das freut mich!
                      Dann wünsche ich dir weiter viel Erfolg.
                      Ich selbst hatte das Gefühl nach dem Umbau nen komplett anderen Heli zu haben.
                      LG Ralf
                      Ps.: Mein Glückwunsch zum 100ertsten Post!
                      • Wolfgang_M
                        Wolfgang_M
                        Gerade eben Test auf dem Flugfeld gewesen; Wetter windig mit z.T. starken Böen und Thermik. Der Belt CPX (umgebauter Belt CP V2) fliegt gut. Bis auf den Regler verwende ich nur Originalteile (einschließlich Sender). Macht richtig Spaß mit dem Kleinen. Frage mich, wo es da früher Probleme gab? Wahrscheinlich werden wir alle einfach nur älter und reifer - und dann kann man fast ganz von allein auch Heli fliegen (?!).
                        Gruß Wolfgang
                        Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2011, 14:58. Grund: unverständlich kurzer Satzteil (Wortbrocken)
                        • Heli-Player
                          Heli-Player
                          Hallo Wolfgang,
                          freut mich, dass ich helfen konnte.
                          • Wolfgang_M
                            Wolfgang_M
                            Nachtrag:
                            Habe heute nachmittag die ESky Servos gegen
                            HITEC 61MG ausgetauscht. Diese haben offensichtlich
                            eine andere Laufrichtung. Also Nick-Servo wieder auf
                            die andere Seite und an den Reverse-Schaltern
                            so lange probieren, bis es klappt.
                            Fazit: Es gibt keine einheitliche Lösung.
                            Gruß Wolfgang
                            • Heli-Player
                              Heli-Player
                              Beim Einbau anderer Servos, ändert sich die Sachlage, ja klar.
                              Die E-Sky Funke ist auf E-Sky Servos und Komponenten abgestimmt, da muss bei anderen Produkten dann probiert werden. Ist dann jedesmal von Produkt zu Produkt anders.
                              Mein vorhergehendes Posting bezog sich lediglich auf die originalen Komponenten.
                              Peter
