lama 400d sender einstellungen
  • rastafari
    rastafari
    AW: lama 400d sender einstellungen
    heli steht mit dem heck vor mir
    also nein meine stimmen
    dann wohl nicht
    sie sind irgendwie vertauscht
    Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2011, 17:43.
    • Golo
      • 14.09.2009
      • 47
      • Matthias
      • SüÃ?en/Schlat
      [QUOTE=rastafari;1583328]also ich stehe hinter dem heli
      an der ts sind drei kleine stangen
      hinten sind 2 und vorne rechts eine
      gebe ich vollen nick,
      bewegt sich vorne rechts die stange nach unten( OK )
      und hinten links die nach oben( NEIN )
      nick nach hinten
      vorne rechts nach oben (OK)
      hinten links nach unten (NEIN)
      roll nach rechts
      dann bewegt sich hinten rechts die nach unten
      roll nach links
      hinten rechts nach oben
      zahnräder haben kein spiel
      die sitzen fest
      wie fest müssen die rotorblätter
      angezogen sein*?[/QUOTE
      So muss es sein
      • rastafari
        rastafari
        kann man das irgendwo umstellen*??
        • Golo
          • 14.09.2009
          • 47
          • Matthias
          • SüÃ?en/Schlat
          IST der Heli NEU?
          Da Du sehr viel in der Steuerung herumgestellt hast weiß ich momentan nicht was Du sonst noch gemacht hast.
          Setz Dich einfach mit dem Heli-Piloten in Deiner nähe zusammen.
          Oder wenn der Heli neu ist bring ihm einfach zum Händler zurück.
          • rastafari
            rastafari
            also hatte nur an dem sender die nor und rev
            verstellt gehabt und sonst wirklich nichts.
            sonst kann man dort auch nix verstellen.
            habe alle hebel, ausser gas hebel, auf
            neutral. zeigt mir im display 50% an. gebe
            ich nick geht er hoch auf 100%. geh ich
            ganz runter zeigt er mir 0% an.
            drücke roll nach links zeigt er mir 0%
            an und bewege ich ihn nach rechts
            steht 100% da
            am heli hab ich nur die schrauben getauscht gehabt.
            kann mir momentan nicht vorstellen
            das es falsch gepolt ist.
            ja der heli ist nagelneu
            • tatoo
              tatoo
              Ich raff es nicht mehr ganz wann sich bei dir bzw deinem Heli was bewegt, daher schreib ich dir jetzt einfach auf was sich bei meinem Bewegt, wenn ich welche Funktionen betätige
              Nick nach vorne : Servo vorne nach unten, hinten link nach oben
              Nick nach hinten: umgekehrt
              Roll rechts: rechts hinten nach unten
              Roll links: rechts hinten nach oben
              vielleicht bringt dich das weiter
              Sollte es anders sein schau doch mal nach ob du wirklich im Mode2 bist
              Wegen der Shift Taste: die befindet sich auf deinem Keyboard links und rechts so ca. in der zweiten Reihe von unten und erleichtert allen anderen das Lesen deiner Beiträge
              • Lupusprimus
                heli-scale-quality
                • 23.11.2009
                • 2135
                • Bernd
                • Chemnitz
                Ich weiß ja nicht, was ihr für Lama 400D habt, aber der normale hat 2 Servos: (von hinten gesehen) der Linke ist für Nick und der Rechte ist für Roll. Beide sind neben der Rotorachse plaziert (einer rechts und einer links) und gehen mit Ihren Anlenkstangen hinten an die Taumelscheibe hoch. Vorn rechts ist nur der Gegenhalter der TS, das ist keine Anlenkung, sondern nur eine Führung für den Stift!
                Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                • tatoo
                  tatoo
                  Schon klar. Aber das ist genau das was er sieht.
                  Und da mir schön langsam auch nicht mehr ganz klar ist wie ihm am besten helfen, hab ich einfach mal versucht es hm so aufzuschreiben wie er es sieht, oder ich annehme wie er es sieht.
                  • rastafari
                    rastafari
                    ja genauso ist es auch bei mir.
                    werd ihn am mittwoch mal
                    draußen testen
                    bin auch MOD in einem Board.
                    Deswegen IGNO ich das einfach
                    mal mit der Shift Taste
                    noch eine frage hätte ich.
                    habe mir für den sender
                    8 akkus bestellt.
                    wie lade ich sie auf?
                    kann ich es über den sender machen?
                    brauch ich ein extra kabel dazu?
                    oder das nehmen wo ich mein
                    flugakku damit auflade*
                    danke
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2011, 03:20.
                    • BAPT
                      • 23.06.2010
                      • 967
                      • Norbert
                      Die Akkus besser nicht im Sender laden sondern in einem externen Ladegerät. Wenn Du nämlich den Ladestrom nicht richtig einstellst kannst Du die Akkus zerstören. Draußen fliegen bei Wind ist immer problematisch mirt einem Koax. Auch wenn es der scheinbar sehr große Lama 400D ist. Ich weiß wovon ich rede, ich hatte den baugleichen Blue Arrow XL. Die Ratschläge bezüglich Anfängertauglichkeit beim Lama400D sind differenziert zu betrachten. Normalerweise sollte ein echter Anfänger immer einen 19cm Stuben-Koax nehmen. Der 400D ist da eine Fehlinvestition. Wie gesagt, ich weiß wovon ich rede. Jetzt hast Du ihn aber und mußt das Beste daraus machen.
                      gern geschehen
                      Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
                      • tatoo
                        tatoo
                        Deswegen IGNO ich das einfachdanke
                        Finde ich nicht so nett. Wir bemühen uns ja auch.
                        8 akkus bestellt.
                        danke
                        Mit Akku funktioniert die 2402 NICHT!! Schön bei den Batterien bleiben
                        • rastafari
                          rastafari
                          @BAPT
                          also danke vielmals.
                          natürlich soll man lieber bei einem heli immer klein anfangen. aber ich hab
                          ihn jetzt und ich bekomm ihn auch zum fliegen. auch wenn es 8 monate
                          dauert, ich bekomm das hin. ich habe ihn in der wohnung kurz fliegen lassen,
                          aber so viel platzn haben wir nicht. da muss man auf den tütrahmen, schrank,
                          couch, decke und den tisch acht geben. das ist nicht wirklich fliegen.
                          am mittwoch werd ich ihn draußen fliegen. 1,5 m hoch. wenn ich ihn mal
                          dazu bekommen könnte mal ein bisschen zu schweben, das wär schon ein
                          riesen schritt ich muss wohl am sender ein bisschen trimmmen.
                          und soviel ich weis, muss ich das im menü vom sender speichern und dann
                          sender und heli ausmachen, dann wieder von vorne beginnen. sender an
                          und dann den heli
                          @tatoo
                          natürlich bemüht ihr euch. das board ist nr.1 für mich in sachen anfänger und
                          helis. ich habe ja nur das mit der shift taste ignoriert.
                          hoffe jetzt gefällt es dir besser
                          DANKE
