Blatthalter - wieviel Axialspiel?
  • Junior
    Junior
    hallo leute,
    habe heute beim putzen der uni bemerkt, dass ich beide blatthalter
    ca. 1mm auf der Welle hin und her bewegen kann.
    Jetzt meine Frage:
    Ist das noch in der tolleranz oder muss ich da schon mit
    Passscheiben (was für ein wort, gleich 3 S!!&#33 arbeiten?
    Merci und schönen Abend noch
    Jü
  • DWillems
    DWillems
    Na wie immer kommt es darauf an, aber bei einem ganzen Millimeter wuerde ich entweder Passscheiben benutzen oder die Blattlagerwelle kuerzen.
    Ich hatte auch das Problem habe immer meine Blattlagerwellen gekuerzt (VORSICHTIG am Schleifstein)
    Spiel kommt mit der Zeit von alleine!
    DIETER
    • Markus H.
      Markus H.
      also ich würde sagen ... Axialspiel ...KEINS! Das solltest Du auf jeden Fall ausgleichen.
      Markus
      • Mika
        Mika
        Hallo Junior,
        Ich würde folgendes kontrollieren :
        Bewegt sich der Blatthalter, oder die Welle. Kann auch sein, dass der Blatthalter lose ist.
        Falls nicht, also die ganze Welle hin und her geschoben werden kann, kontrollieren ob die Schrauben richtig angezogen sind. Scheidet das als Ursache auch aus , würde ich die Blattlagerwelle ausbauen.
        Wahrscheinlich sind dort, wie bei anderen Rotorköpfen auch ( ich kenne den Kopf nicht ), die O-Ringe weich oder kaputt. Gleichzeitig kannst du den Sitz der Lager auf der Welle kontrollieren, wenn die Dämpfung zu weich ist, könnten sich die Lager auf der Welle eingearbeitet haben . Das kann z.B. auch das Spiel verursachen.
        Abschleifen würde ich die Welle nicht, wieso ? Die hat ja mak gepasst und wächst ja nicht.
        Mika
        • Junior
          Junior
          hallo leute,
          problem behoben.
          es war eine distanzscheibe zuviel im blatthalter.
          als ich den kopf neu zusammengebaut habe, war die scheibe notwendig,
          jetzt hat sich das ganze, denke ich, eingelaufen.
          kopf hat jetzt kein spiel mehr, und die blatthalter laufen immer noch sehr leicht.
          Nochmals merci für die Antworten
          Jürgen
          • trikeflieger
            trikeflieger
            das ist ein großes Problem bei Graupner. Die Köpfe werden meiner Meinung nach schlampig zusammengeschraubt. Irgendwo wird ein Grad am Zentralstück/Blatthalter sein, der sich beim ersten Laufenlassen beseitigt. Ab da ist dann das Spiel. War bei allen meinen Unis der Fall.
            Hier gehört ein Hinweis in die Bauanleitung!
            • Markus H.
              Markus H.
              ich habe meine Uni-Mechaniken immer komplett zergelgt und wieder zusammen gesetzt. Den vorgefertigten Teilen ist einfach nicht zu trauen. Die Uni-Mechanik 2000 wird daher auch nur noch unmontiert ausgeliefert ... da spart man sich dann das Auseinanderschrauben.
              Markus
              • freyenb
                • 08.04.2003
                • 474
                • Bernd
                • Egling bei München
                ich hab ne neue Uni Expert Elektro Mechanik und dasselbe Problem . Im Laufe der Zeit haben die Blatthalter etwas axiales Spiel bekommen (ich schätze 1/2 mm). Beim Zusammenbau hat´s genau gepasst (ohne Spiel) ?( . Passscheibe ist keine drin, die Schrauben sind fest angezogen, die O-Ringe sind natürlich auch neu. Was hab ich denn da für Möglichkeiten? Die Blattlagerwelle kürzen kann ich schlecht, da ich nicht das passende Werkzeug dazu habe. Gibt´da noch ne Andere Möglichkeit, das Spiel zu reduzieren ?(
                Viele Grüsse,
                Bernd.
                • Carsten
                  Carsten
                  Versuchs mal mit Passscheiben zwischen den Blatthaltern und dem Zentralstück.
                  • Stephan Schrade
                    Stephan Schrade
                    Hi freyenb (?),
                    falls die Blattlagerwelle zu lang ist, muss Du Distanzscheiben hinter die O-Ringe setzen
                    (die sind so gross wie die O-Ringe).
                    Falls die Welle zu kurz ist, musst Du Distanzscheiben in den Rotorkopf einsetzen (an Ende der Blattlagerwelle (kleiner Durchmesser)).
                    Die Bestellnummern habe ich leider nicht parat, aber in der Explosionszeichnung sind beide eingezeichnet.
                    Ciao Stephan
