Lama V4- warum schwächelt er?
  • Johan
    • 07.03.2011
    • 2061
    Schönen guten Abend Leute,
    mein Koax Lama V4 ist nach einigen Monaten schwachbrüstig geworden. :dknow:Wenn ich stärker Gas gebe, leuchtet gleich die Spannungskontrolldiode auf. Er fliegt nur ca. 5 min gut, dann hat er keinen Power mehr. Der Akku ist neu. Kann es an den Motoren liegen? Oder ist das ein elektr. Problem?
    Wer weiss was dazu- vielen Dank!
    Gruß Johannes!
  • Miguel
    Miguel
    AW: Lama V4- warum schwächelt er?
    Gruß Johannes!
    Hast dein Akku mal durchgemessen ? (Auch wenn er Neu ist...)
    • Chorge
      Chorge
      Vermutlich sind einfach die Bürsten deiner Motoren durch, wenn es wirklich nicht am Akku liegen sollte...
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Meiner Meinung, so wie die meiner Vorschreiber kann nur der Akku oder die Motoren in Frage kommen.
        Hol dir Kugelgelagerte Motoren mit wechselbaren Bürsten und Ruhe ist!
        LG Ralf
        • Miguel
          Miguel
          Das wäre mein nächstes Kommentar gewesen
          • Jone1973
            Jone1973
            Tippe auch auf die Bürsten. Bei den Xtreme-Motoren kannst du die Bürsten leicht selbst austauschen.
            Hierzu gibt es zwei Sorten von Bürsten: Silberbürsten und Kohlebürsten. Erstere sind die besseren, aber ich glaube auch etwas schneller verschlissen.
            Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2011, 21:36.
            • Johan
              • 07.03.2011
              • 2061
              Danke Miguel, Chorge, Grummel(r)alf!!(schönes Bild) und Jochen für die schnellen Antworten.
              Das funzt ja hier richtig!
              Da werde ich mir mal die Motoren vornehmen (statistisch die Nr. 1) das ist ja beim Lama kein Problem, habe auch welche da.
              ßbrigens, es ist echt schön, mit einem Koax so im Halbdunkeln mit Beleuchtung gemächlich seine Runden zu fliegen. Optisch wie original- ich finde, die Koaxe kommen oft zu schlecht weg. Und man kann doch auch mehr machen als "nasser Sack"!
              • Johan
                • 07.03.2011
                • 2061
                @Grummelralf:
                habe mir gerade Deine Helifotos angeschaut- sehr schön! Mit der Turbine auf dem V3 das habe ich auch gemacht. Hat eben "mehr Dampf"!
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Das hat nicht jeder...!
                  LG Ralf
                  • Johan
                    • 07.03.2011
                    • 2061
                    So, habe die Motoren gewechselt- alles paletti. Er ist fast gegen die Decke geknallt vor neuem Schwung
                    Gruß Johannes!
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Das ist eben der neue Turbo-Power!
                      Viel Spass!
                      Gruß und Schönes Wochenende!
                      Ralf
                      • tatoo
                        tatoo
                        Super dass er wieder funktioniert
                        Ich bin einfach begeistert wie einem hier geholfen wird. Hatte selber schon genug Probleme und immer wieder die richtigen Antworten bekommen.
                        Dir noch viel spaß mit deinem Heli
                        Peter
