Aufbäumen Eco mit Rumpf
  • Quirly
    • 05.09.2002
    • 82
    • Ingo
    seit ich meinen Eco8 (10Zellen) mit Rumpf (Hughes) fliege, habe ich das Problem, daß er sich im Vorwärtsflug extrem aufbäumt, was er mit Trainerhaube nicht macht!
    ich habe bereits das Höhenleitwerk nach oben angestellt( also auf Tief), aber ohne Erfolg!
    Auch ohne dieses ist dieses Phänomen noch vorhanden!
    Symmetrische als auch halbsymm. Rotorblätter habe ich probiert!
    Ebenfalls wurde der Schwerpunkt hin und her verschoben.
    Dazu eine Frage: ist es nicht so, daß man den Schwerpunkt in diesem Fall nach hinten verlegt, und damit mehr Nick nach vorne geben kann?( Bei Seglern ist das zumindest so, natürlich mit Höhenruder nach unten ) )
    Vielleicht hat jemand des Rätsels Lösung, oder dasselbe Problem?
    Wäre schade, wenn ich mit Rumpf nicht g´scheit fliegen könnte! ;(
    Zur Not müsste ich eine Flächenkreisel auf die Querachse legen, aber ob das der Weisheit letzter Schluß ist?
    Quirly
  • jwausc
    jwausc
    Hy,
    also wenn ich alles recht verstanden habe könnte Dein Problem tatsächlich der Schwerpunkt sein. Du solltes einmal versuchen den leicht nach vorne zu legen. Dann sollte es sich nicht mehr aufbäumen und leicht in Vorwärtsfahrt übergehen.
    Gruß Jörg
    • bernd_ac
      bernd_ac
      hatte das gleiche Problem schon mit der Trainerhaube. Hab daraufhin den
      Schwerpunkt ca. 1cm vor der Rotorwelle gelegt was eine geringe Verbesserung
      Brachte. An anderer Stelle hier im Forum wurde die Möglichkeit beschrieben,
      die Paddel ganz leicht (max. 0.5 Grad) nach unten anzustellen. Habs getan
      und das Aufbäumen wurde sehr stark vermindert!
      Viele Grüsse
      Bernd
