Halbsymmetrische Blätter aufm Alien 600?!
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich wollte mal fragen, ob jemand schonmal halbsymmetrische Blätter auf seinem Alien 600 geflogen ist?
    Da ich nicht so der extrem 3D Flieger bin, sondern eher weiträumig, erhoffe ich mir von solchen Blättern mehr Flugzeit.
    Ich hab von Spinnblades 600er und 620er gefunden. Hat wer schonmal beide geflogen und kann vergleichen?
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    AW: Halbsymmetrische Blätter aufm Alien 600?!
    Hallo Thorsten,
    ich denke, dass Du hier eher keine Antwort bezüglich halbsymmetrischer Blätter bekommst, aber frag mal bei den anderen 600er-Piloten wie Logo oder ähnlich nach, denn ein Logo 600 mit halbsymmetrischen Blättern wird sich wie ein Alien 600 mit gleichen Blättern verhalten, da beide 600er von Haus aus bis 645er Blätter können und somit ähnlich lang sind.
    Grüßle
    David
    • 999alex
      999alex
      Hey Thorsten, wenn du schon Erkenntnisse hast, wäre ich auch interessiert! Ich will den Alien im
      Sommer als Lastenträger für Luftaufnahmen verwenden (ca. 1,5Kg DSLR+Gimbal)
      Ich hatte auch schon an die 620er Spinblades gedacht...
      Gruß, Alex
      • Hughes 500 Defender
        • 04.01.2010
        • 338
        • Dirk
        • MBC Clausthal
        Kannst du unbesorgt machen, habe beide auf meiner Hughes 500 schon geflogen. Die 600er Länge passt optimal. Fliege eigentlich nur Spinblades und Blattschmied.
        Bei weiteren Fragen -gern melden.
        LG Dirk
        EC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
        • spirit400L
          Gesperrt
          • 13.02.2010
          • 71
          • Jan
          • Wanderup / Römö (DK)
          wenn´s ein Align ist, ist bei 600er halbsymetrischen Blättern in Verbindung mit 105er Heckblättern Schluß - sonst knallt´s.
          Die Kombi 620er geht nur mit 95er Heckblättern. Selbstversuch !!!
          Um halbsymetrische nutzen zu können (Flugzeit) muss unbedingt die Drehzahl herunter. Ich fliege mit 3950g Gewicht und einem 8S-Setup (5000mAh) bis zu 14,5 Minuten bei 1520 1/min.
          Gruß und sanfte Landung
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1919
            • Marco
            • Bottrop
            Hier gehts um den Alien und den kann man mit bis zu 645er Blätter fliegen.
            Marco
            • kleiner pilot
              • 10.07.2004
              • 1189
              • Sulinger Raum
              Hab hier übers Forum die 620er Spinblades bekommen.
              Werde es dann mal testen.
              Werde dann ein 10er Ritzel verbauen. Mal schauen, wie weit ich mit der Drehzahl runter komme.
              Hab leider einen Motor mit 1100Kv und fliege ihn mit 6s. Mal sehen um die 1500U sollte aber klappen.
              • markusk
                markusk
                Fliege auf meinem Alien 600 ECF FB (HC3 Xtreme) diese Blätter. Schweben 1400U/min. Rundflug 1700U/min. Geht super. Flugzeit mit 7s A123, 4600mAh 12-14min, sehr zum Leidwesen meiner Flugplattzkollegen....
                Gruss Markus
                • Tommy 13
                  • 03.10.2006
                  • 128
                  • Krefeld
                  mich würde mal interessieren wo genau der Unterschied zwischen den Blättern liegt,
                  bzw. in wie weit ich dann Figurentechnisch fliegen kann ( Rückenflug ? normaler Rundflug, Rollen Loop´s usw.?
                  Gruß Tom
                  • kleiner pilot
                    • 10.07.2004
                    • 1189
                    • Sulinger Raum
                    damit kann man z.b. so fliegen. Ist aber nicht mein Video!
                    [YOUTUBE]<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yntueog1KYU&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yntueog1KYU&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]
                    Der Unterschied von voll- zu halbsymetrisch ist, dass du bei halbsymetrischen Blättern mit der Drehzahl sehr weit runter kannst und somit längere Flugzeit hast.
                    Nur eben bei Rückenflug ist nicht mehr so viel Leistung.
                    • Tommy 13
                      • 03.10.2006
                      • 128
                      • Krefeld
                      Und wie sieht es mit der Stabilität im Flug aus , bei geringer Drehzahl??
                      Gruß Tom
                      • markusk
                        markusk
                        Bei geringen Drehzahlen leidet natürlich die Agilität. Bestimmte Drehzahlen quittiert mein Alien mit wobbeln. Durch die grosse Fläche der Blätter musste ich die Drehrate des Gyro's erhöhen, da er bei grossen Pitch Anstellwinkel etwas wegdrehte. Ansonsten bin ich voll auf zufrieden.
                        Gruss Markus
                        • kleiner pilot
                          • 10.07.2004
                          • 1189
                          • Sulinger Raum
                          Also heute war der Erstflug mit den Spinblades.
                          Ich bin mit einer Drehzahl von 1650U geflogen, was sich sehr gut fliegen läßt.
                          Kein Wackeln am Heck( liegt vielleicht auch am Mini Blueline), Heck hält bei Pitchstößen ganz gut und wendig ist er auch noch.
                          Nur leider hat sich die Flugzeit nicht deutlich erhöht. Die Flugzeit betrug 8,5 min.
                          Da ich auch einen neuen Motor drin habe, kann ich noch nicht so recht vergleichen zu letztem Jahr.
                          Hab den Strecker Motor gegen einen Turnigy 600H getauscht, der auch sehr unauffällig läuft.
                          Nächstes Mal werde ich die Drehzahl noch etwas reduzieren und dann nochmal schauen.
                          • Tommy 13
                            • 03.10.2006
                            • 128
                            • Krefeld
                            kannst Du mir evtl. sagen mit welchen Pitch-Werten +/- Du die Spinnblades fliegst ?
                            Da ich mir die auch bestellt habe!
                            Ach so welche hast Du denn drauf, ich hab mir die 620er bestellt.
                            Gruß Tom
                            • Tomy85
                              Tomy85
                              Ich hab nen Turnigy T600 mit 1100KV und 6S in meinem 600 ESP fliege mit 1300 RPM Zeit muss ich noch austesten
