"Klackern" beim Auslaufen des Rotors
  • coolflyer
    coolflyer
    habe beim Auslaufen des Rotors nach der Landung ein Klackern. Kommt vermutlich aus Richtung Heckgetriebe... so genau konnte ichs noch nicht orten. Heli ist ein 50 EP stretched mit Riemenantrieb. Was könnte das sein? Im Flug bzw beim Hochlaufen lassen ist nix zu hören
    Danke Ronny
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: "Klackern" beim Auslaufen des Rotors
    ich würde mal auf Riemen zu locker tippen.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      Hallo Ronny,
      Bei mir ist dies der Riemen...wenn es kälter wird, kommt der Riemen manchmal zusammen und bremst/klackert dann natürlich den normalen Lauf. Baum hochfahren zieht es den Riemen ja wieder streng, dann hört man nichts mehr.
      Ist bei Dir evtl. das gleiche...war es kalt draussen?
      Gruess
      Renzo
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • coolflyer
        coolflyer
        hm naja, 11 grad heute. Hört sich aber eher metallisch an und es ist auch zu hören wenn ich den Rotor von Hand drehe.
        • feuerwirbel
          • 18.09.2007
          • 65
          habe ja auch einen RjX und bin bei mir mal auf die Suche gegangen :-)
          DDas klackern kommt von der Riemenrolle hinten, immer wenn der Stift Horizontal steht klackt es.
          Das ist also nichts Weltbewegendes, man kann es wegbekommen indem man auf die Heckwelle beim einschieben in das Riemenrad, ein bischen normales Locktite macht. So das Teoretisch das Riemenrad kein spiel mehr zur Welle hat.
          Gruß Steffan
          • coolflyer
            coolflyer
            Das könnte es sein, ist ja auch relativ gleichmäßiges klackern. Was mich halt gewundert hat das es nicht von Anfang an war. Hab jetzt 8 Flüge drauf und jetztseit zwei Flügen aufgetreten.
            • whaaw
              whaaw
              kommt das klackern nicht vom HZR und Ritzel?
              • coolflyer
                coolflyer
                Also kommt definitiv vom vorderen Riemenrad, hab ma ein Video gemacht:
                • BlueCoupe
                  • 26.07.2008
                  • 297
                  • Augsburg -Land
                  Gruß Steffan
                  Hi Steffan ,
                  dachte du hast die Mühle verkauft weil da noch mehr klapperte
                  oder hast scho wieder so ein Ding gekauft :dknow:
                  Mfg Thomas
                  Compass7HV // Logo 600SE
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    hi,
                    hast du das hier schon gesehen?
                    http://hurrican24.com/cms/forum-a-su...pic.html?id=10
                    Text/Zitat:
                    Wenn der Fall eintreffen sollte das bei jeder halben Heckumdrehung ein Knacken zu hören ist muss das Frontpulle mit Epoxydharz auf die Welle geklebt werden! In manchen Fällen muss auch noch das Heckpulle mit Loctite auf die Heckwelle geklebt werden! Dieses kann man aber selber sehr schnell herausfinden ob es sich um das Heck - Frontpulle handelt, einfach den Hauptrotor drehen und beachten ob das Knacken dann ertönt wenn der Stift des Heckpulle horizontal steht!!! Wenn das der Fall ist muss man nur das Heckpulle einkleben!
                    MFG
                    Klaus Zöberlein
                    TEAM ART-Modellsport (RJX Germany)
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • coolflyer
                      coolflyer
                      Nein, hatte ich noch nicht gelesen. Und ja es ist bei jeder halben Umdrehung und ich denke nur vorn, da das Knacken nur vorn zu hören ist. OK dann morgen mal Harzen
                      Danke
                      Aber warum ist das so?
                      Zuletzt geändert von Gast; 08.03.2011, 19:13.
                      • Helifly
                        Helifly
                        Yo habs auch.....vorhin bemerkt.Klackert wie ein Losrad.Wenn man Pech hat entsteht Spiel am Frontpulley dass auf einer ovalen Verjüngung der Welle gesteckt ist.Da das ganze aus butterweichen Alu ist hat man das schnell mal im Darm wenn zu doll hantiert wird.Hab jetzt nen Winkelschlüssel unten am Inbus angesetzt der das Pulley draufdrückt und mal ordentlich am Rotor gedreht - Nun ist Ruhe.Hatte das ganze schonmal zwecks neuer Lager raus und will nicht schon wieder daran rumschrauben.
                        Aber so sollte es erstmal gehen .
                        Gr. Chris
                        • coolflyer
                          coolflyer
                          Guten Morgen,
                          so das wars also, Front Riemenrad eingeharzt----> kein Klackern mehr. Perfekt
                          Danke an Klaus
                          Grüße Ronny
                          • herreischl
                            • 26.10.2008
                            • 85
                            • Hermann
                            • München - Laim
                            Hat mir auch sehr geholfen, da ich dachte es sei das doch eher dünnwandige Aluheckrohr.
                            Gruss und schönes Wochenende Hermann
                            RJX 90 EP, Rigid, Beastx (was sonst?)
                            • herreischl
                              • 26.10.2008
                              • 85
                              • Hermann
                              • München - Laim
                              Nachtrag:
                              Riemenantrieb ´türlich !
                              Servus aus München
                              Hermann
