die Carbon Hauptrotorblätter des KDS SV sitzen richtig stramm in den Blatthaltern. Die können definitiv nich frei "baumeln". Ich habe dann die Schrauben ein ganz klein wenig gelöst, so dass es etwas leichter geht, aber die Blätter "hoch/runter" nur minimales Spiel haben. Der Rotorkopf schien mir danach ruhiger zu laufen.
Ich habe die Heckrotorblätter ebenfalls mal gegen die CFK Version von KDS getauscht, die genau für den SV sein soll. die originalen aus Plastik baumeln vollkommen frei herum, während die CFK total stramm sitzen. Da bewegt sich nichts mehr von alleine.
Ich habe sie mit einer Nagelfeile etwas angeschliffen, so dass sie sich halbwegs leicht bewegen lassen, aber noch nicht rumbauemeln.
OK, er fliegt so...aber ist das richtig so ?
Müssen die Blätter total leichtgängig und spielfrei sein, oder reichen die Fliehkräfte auch aus, wenn das ein wenig schwer geht ? Muss man das immer etwas nachschleifen, wenn die aufnahme zu stramm ist ?
lieben Gruß
Hennes
