Walkera CB100 Umbau auf Spektrum / Umbau auf Paddelstange
  • Dieter Schneider
    Dieter Schneider
    Wie die ßberschrift schon sagt, würde ich gerne wissen ob man einen Walkere CB100 wie folgt umbauen kann
    a) auf Spektrum Empfängersystem sodass Heli zB mit der DX6i betrieben werden kann
    b) anstatt der Stabistange einen Rotorkopf mit Paddelstange einbaut?
    Würde dass gehen und wenn ja durch welche Teile?
    mfg
    Dieter
  • joachim68
    joachim68
    AW: Walkera CB100 Umbau auf Spektrum / Umbau auf Paddelstange
    Hallo Dieter
    Wenn du einen CB100 mit Paddel willst, brauchst du "nur" den Rotorbaum vom 4#3.
    Der Umbau auf Spektrum ist im Prinzip auch keine technische Hexerei, aber kostspielig im Verhältnis zum Wert des Heli.
    Habe diesbezüglich einen Beitrag zum Umbau auf Fasst gepostet. Hier und hier. Ist im Prinzip das Gleiche, nur mit einem anderen Empfänger.
    Wenn du aber eh mit Spektrum fliegen willst, dann schau mal in die Blad-Kiste. Da wirst du sicherlich eine Alternative finden, welche weniger als der CB100 Umbau kostet und du kannst vom Stand weg mit deiner Spektrum-Funke fliegen.
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      Wie joachim68 schon andeutet, ist der CB100 nur die Bell-Kopf-Varainte vom 4#3B. D.h. er fliegt stabiler durch die Gewichte an den Enden der Pendelstange (Kreiselprinzip). Ehe Du da Mühe in Umbauten investierst, nimm einfach den Giftzwerg.
      Spektrum-Einbau ist möglich, aber wenig sinnvoll. Du müßtest die komplette 5in1 rausschmeißen (Empfänger umzustricken ist was für Elektronik-Experten) und hast neben dem Empfänger-Thema noch das Problem, eine geeignete 3in1 für 2 x Brushless-Motore zu finden. E-flite hat sowas nicht.
      Aufwand und Nutzen sollten in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Für das Geld kannst Du Dir dann auch eine WK2801Pro schießen und hast Platz für 7 weitere Walkeras.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
