Esky belt cp v2 Vibrationen
  • domiJP
    domiJP
    Hallo Leute,
    Ich hab meinen Heli vor kurzem repariert!
    Jetzt hab ich aber starke Vibrationen!!
    Ich habe gesehen das die Rotorblätter nicht in einer Spur laufen!
    Kann das daran liegen und wie kann ich das beheben?
    Auf beiden Blätter sind so Klebestreifen angebracht!
    Das Rotorblatt mit dem Roten Klebestreifen is etwas weiter unten wenn die Blätter sich drehen!
    Oder hat das eine andere Ursache?
    Ich hoffe das ihr ein paar gute Tipps habt für mich!
  • Miguel
    Miguel
    AW: Esky belt cp v2 Vibrationen
    Zitat von domiJP Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Ich gehe mal davon aus da du ihn repariert hast das du einen Crash hattest. Das Problem ist das es meistens nicht nur damit getan ist die Rotorblätter zu tauschen und den Pitch bzw Blattspurlauf einzustellen.
    Du solltest deine Hauptrotorwelle ausbauen und prüfen ob diese einen "schlag" bekommen hat, dazu genügt es sie über eine glatte Oberfläsche rollen zu lassen wenn sie eiert ist sie hinüber , das gleiche solltes du mit der Blattlagerwelle machen. Zu 99% sind beide hinüber!
    Wie du den Blattspurlauf einstellst ist beim Belt CP in der Anleitung beschrieben.
    Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2011, 16:59.
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Kann ich bestätigen, da werden Kräfte frei, das nimmt dir noch gerne die Wellen mit über den Jordan. ( Hatte ich am HBK auch - sogar mit den Holzblättern hats mir die Blattlagerwelle verbogen )
      Wenn dann alles Passt, sollte sich auch der Blattspurlauf ( Markierung ) ohne Probleme einstellen lassen.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • domiJP
        domiJP
        Hui
        ja hatte einen crash ^^
        aber es war kein heftiger!
        Wenn ich die Hauptrotorwelle ausbauen will...muss ich den ganzen kopf wieder auseinander bauen oder muss ich nur n paar schrauben lösen und kann dann den kopf komplett entfernen ?
        also blattlagerwelle war hinüber! die hab ich schon gewechselt!
        • Miguel
          Miguel
          Hui
          Also Belt CP V2 ist schon ein wenig her bei mir aber ich mein du musst mit einer Kugelkopfzang die Gestänge von den Servos an der TS lösen und dann einfach nur eine Schraube im Kopf lösen und dann müsstest du den Kopf komplett abmachen können.
          Wichtig ist das egal ob der Crash hart oder nicht war, das du immer den gesamten Heli prüfst. Und alle Schrauben die du löst wieder mit LockTide befestigen.
          • Thoemu82
            Thoemu82
            Genau, Rotorwelle prüfen und ggf. ersetzen (bei jedem Crash). Einfach über eine saubere Glasplatte rollen und schauen obs eiert (auch wenns nur ein paar zehntel Millimeter sind > wechseln)
            Da du aber die Blattlagerwelle schon ersetzt hast: Hast du den schon versucht den Spurlauf einzustellen?
            • Miguel
              Miguel
              Wusste er nicht wie habe aber schon die Anleitung gepostet.
              Ist übrigens ich glaube Seite 42.
              • Heli-Player
                Heli-Player
                @domiJP:
                Gib kurz Bescheid ob jetzt alles passt, Blattspurlauf einstellen usw.
                Beim Schrauben sichern, nur die Schrauben die in Metallgewinde gehen musst du mit Loctite 243 sichern. Schrauben die in Plastik gehen nicht, weder mit Sekundenkleber, Plastikkleber und dgl. nur mit Gefühl anziehen, um das eingeschnittene Gewinde nicht kaputt zu machen.
                • Miguel
                  Miguel
                  Zitat von Heli-Player Beitrag anzeigen
                  @domiJP:
                  Okay daran habe ich nicht gedacht.
                  • domiJP
                    domiJP
                    ja ich muss nur noch warten bis die bestellte welle kommt!
                    Schraubensicherung hab ich natürlich auch schon da ^^.
                    blattspur werd ich dann einstellen wenn die neue welle drin ist!
                    und danach hoff ich das er wieder normal läuft!
                    und dann werd ichs langsam angehen lassen ^^...nich das er nochmal so schnell den boden küsst.
                    • Skyjacka
                      Skyjacka
                      Auch mal das Zahnrad (Ausgefranzt, fehlende Zähne etc.) überprüfen, ist beim Chrash auch meist hin.
                      • domiJP
                        domiJP
                        Zahnräder passen 1a!
                        • hbert
                          Gesperrt
                          • 02.01.2011
                          • 994
                          • Regensburg
                          Hast du ein Trainingsgestell? Denn wenn nicht solltest du dir das zulegen! Spart dir ne Menge Reparaturen am Anfang.
                          • domiJP
                            domiJP
                            ja habe 2 stück ^^
                            ein kleineres mit dem ich den crash hatte!!!
                            jetzt hab ich mir ein etwas größeres gekauft.
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Wieso Kaufen?
                              Ich hab mir meine "Deppengestelle" alle sebstgebastelt. Und zwar von nem alten Lenkdrachen die Stäbe genommen, noch n Paar Styroporkugeln und einige Kabelbinder, in der Mitte ein Kreuz aus Holz oder Alu, fertig! Funzt tadellos.
                              Hab damals wunderbar damit die Grundschwebearten gelernt.
                              Aber auf der anderen Seite kosten die fertigen auch nicht die Welt. Ich bin halt ein Bastler und Schrauber...
                              Gruß Ralf
