Eure Meinung
  • Tommy 13
    • 03.10.2006
    • 128
    • Krefeld
    Eure Meinung
    Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, mir zu meinen Nitro-Rexen, noch einen netten 600er als Elektro-Heli anzuschaffen. Und da ich etwas haben möchte was sich von der Menge abhebt, und ohne Probleme (so hoffe ich doch) mit 6s befeuert werden kann.
    Da fiel meine Wahl auf den Alien 600E-CF .
    Jetzt meine Frage an alle Alien-Piloten wie zufrieden seit Ihr mit dem 600er und würdet Ihr den nochmal kaufen ?
    Bzw. würdet Ihr mir raten so ein Teil zu kaufen !!!
    Danke schon mal vorab für die Antworten, evtl. auch mit Bildern der Helis.
    Gruß Tom
  • mio
    mio
    AW: Eure Meinung
    Hallo Tom,
    ich habe mein 600 E-CF nun schon über 2 Jahre, und bin voll zufrieden. Ich hatte kurz sogar mal 2 Alien, aber als ich bemerkte das an meiner A Maschiene nix kaput geht und die vom 1sten Tag an fliegt und fliegt und fliegt habe ich die B Maschiene wieder verkauft.
    Ich fliege den Alien mit 6S5000, einem Savox 5055 Motor und V-Stabi.
    Bis dato ist das mein bester Heli den ich je hatte, und ich hatte schon viele.
    Mio
    • Tommy 13
      • 03.10.2006
      • 128
      • Krefeld
      AW: Eure Meinung
      Das hört sich ja schon mal recht positiv an.
      Gruß Tom
      • Retoe
        • 19.10.2007
        • 157
        • Reto
        • über mir
        AW: Eure Meinung
        Hallo Tom
        Habe mir letztes Jahr einen Alien 500 erworben. Leider musste dann noch ein Alien 600 folgen. Nun sind es zwei.
        Ich hoffe du erkennst selbst wie zufrieden ich mit Teil bin. ;-)
        Grüsse Reto
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          AW: Eure Meinung
          Hi Tom,
          hab auch einen Alien 600.
          Er fliegt sich echt gut und hat mit 6s genug Leistung( fürmich jedenfalls).
          Und gut Aussehen tut er auf alle Fälle.
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            AW: Eure Meinung
            Der Alien ist einer der verschleißärmsten Helis, den ich kenne. Hab meinen als 500 gekauft und flieg ihn mittlerweile als 600 Rigid mit 8S, nur geil!
            Grussle
            • syscons
              • 03.06.2009
              • 380
              • Jochen
              • Ulm
              AW: Eure Meinung
              Hab auch den 600er mit 6s(war für mich wichtig, wollte nicht über 6s und den heli der die Spannung am besten in Leistung umsetzt = Leicht)
              Seit dem aufbauen musst ich an der Kiste nix machen (ca 1,5 Jahre), ist wie der Käfer unter den Helis, läuft und läuft und läuft.
              • Jense
                Jense
                AW: Eure Meinung
                Grussle
                Verrat mal dein setup. 8S hab ich auch vor, weil lipos vorhanden.
                THX
                • Tommy 13
                  • 03.10.2006
                  • 128
                  • Krefeld
                  AW: Eure Meinung
                  Hallo zusammen und danke für eure Erfahrungen.
                  Also so wie es bis jetzt aussieht steht zwischen mir und einem Alien 600
                  nur noch die ßberzeugungsarbeit an meiner Regierung(Frau).
                  Drückt mir die Daumen das es klappt.
                  Ich hoffe das ich es auf der Rotorlive hinbekomme.
                  Und ganz zufällig sind die Jungens von Heli-Pro auch da.
                  Wenn das kein Zufall ist :-))
                  Gruß Tom
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    AW: Eure Meinung
                    THX
                    Oki, hier das Setup:
                    Scorpion HK4025-740 mit 11er Ritzel, Jive 80HV (alternativ Roxxy 975-12 mit externem BEC), 8S 4000 Turnigy 30C und MAH 606 Hybrid.
                    Bei 8S sollte der Motor eine maximale KV von 750 haben, damit der Jive weit genug offen ist, die Feinabstimmung würde ich über das Ritzel machen.
                    Grüßle
                    David
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1919
                      • Marco
                      • Bottrop
                      AW: Eure Meinung
                      Jaaaaa, empfehlenswert!!!
                      Bin heute mein Alien endlich nach langer Zeit mal wieder geflogen.
                      Sehr gutes Spaßgerät.
                      Bautechnisch etwas komplizierter als manch anderer Heli (z.B. Rex). Aber man bekommt es hin.
                      Wenn er dann mal fliegt, dann fliegt er aber auch super!
                      Und Service vom Hersteller kann man auch nichts negatives (mehr) berichten.
                      Marco
                      • Jense
                        Jense
                        AW: Eure Meinung
                        THX Tobi!
                        ich hab einen strecker 378.20 und einen 330.30 an phoenix icee 100 und cc bec pro
                        zur auswahl. Das programm sagt dass ich beide nehmen könnte.
                        Muss aber erst wissen mit welchen drehzahlen der 500 und der 600 alien geflogen wird.
                        Würd mir dann das beste raussuchen, aber strechen auf 600 hatt ich eigentlich eh vor...
                        • mio
                          mio
                          AW: Eure Meinung
                          ich fliege meinen 600er mit 2000 am Kopf, den 500er kannst du mit 2300 am Kopf fliegen
                          Mio
                          • Tommy 13
                            • 03.10.2006
                            • 128
                            • Krefeld
                            AW: Eure Meinung
                            da es jetzt so aussieht das ich mir auf der Rotorlive meinen "ersten" Alien 600 kaufen werde :-),
                            möchte ich im Vorfeld schon mal anfangen mir die Akkus zu besorgen.
                            Meine favorisierte Akku-Größe ist 6s.
                            Jetzt die Frage an schon Alien-Besitzer wie groß (breite/höhe) dürfen die Akkus sein?
                            Ich schwanke noch zwischen 4000mAh oder sogar 5000mAh.
                            Danke für eure Antworten.
                            Gruß Tom
                            • mio
                              mio
                              AW: Eure Meinung
                              die meisten die 6S Fliegen, haben 5000er Akkus. Der Schacht ist groß genug für alle gängigen 6S Packs.
                              Mio
