Habe heute meinen Furion 6 bekommen und gleich mit dem Bau begonnen. Macht alles einen sauberen und grundsoliden Eindruck.
2 Dinge funktionieren jedoch nicht so richtig:
Bei Zusammenbau des HZR ist aus der Bebilderung nicht klar erkennbar, wie rum das Element mit den Nadellagern eingebaut werden muss. Das HZR ist auf der einen Seite konkav. Laut
Beschreibung soll das Lagerelement wohl auf der ebenen, flachen Seite verschraubt werden. Das Lagerelement hat auf der kürzeren Seite eine Art Konus. Kann es sein, dass man diesen Konus mit den Schrauben in das HZR reinziehen muss? Rein nach Augenmass kann das doch gar nicht passen nach einem ersten vorsichtigen Versuch hat es sich auch bestätigt, dass die Aussparung im HZR wohl auch wirklich zu eng ist.
Ich habs dann mal gelassen, da nicht gleich was kaputt machen wollte.
Bei Zusammenbau des mitgelieferten FBL Kopfes passen dann die Kugellager, die als erstes in den Blattgriff kommen m.E. Auch nicht rein.
Hat jemand von Euch mit diesen beiden Dingen Erfahrung und kann mir einen Rat geben?
Schon mal Danke im Voraus.
CU all Henry
dazu ist ja das forum da =)
