Graupner Koala hebt nicht mehr ab
  • Modellbaugustel
    Modellbaugustel
    Hatte mal n leicht bis mittelschweren Crash mit dem Billigteil
    Habe dann am Koala die Rotorblätter ausgetausch (2 waren bischen demoliert) genauso wieder reingebastellt. Aber er hebt nicht mehr ab. Habe auch gesehen das die Paddelstange falsch drin war nach einem Bild vom Internet. Weil die hats beim Sturz rausgehauen und die hab ich damals einfach wieder eingeklippst. Habe sie dann richtig eingebaut aber hebt immer noch nicht ab. Ich denke das der Motor sich falsch rum dreht.Oder hats was ordentlich verbogen. Ich mein wenn ja nur n bischen was an so nem Heli nicht mehr stimmt passt ja garnichts mehr. Habe auch mal probiert den Gashebel reversen aber der Motor dreht sich immer in die gleiche Richtung. Wo is da der Wurm drin?
    Das is doch son Koaxial Heli oder ?
  • Doni
    • 30.12.2009
    • 425
    • Doni
    • Waakirchen
    AW: Graupner Koala hebt nicht mehr ab
    da musst schon selber genauer hinschauen. kontroliere alles mit großer sorgfalt schau ob eine welle oder so defekt ist. drehe am zahnrad prüfe ob sich der motor richtig dreht. wenn der motor dreht und der rotor gar nicht dann vertausche 2 der 3 kabel zum motor. mit den paddel hats nix zu tun wenn er nicht abhebt. außer er lässt sich nicht mehr steuern wie gewohnt.
    koaxial sind zwei rotorblattpaar übereinander
    • Einherjer
      Einherjer
      hat der ein Bürstenmotor? die machen nach einiger zeit und flügen gern ärger
      • Modellbaugustel
        Modellbaugustel
        uff ja denk mal n Brushless is das nicht
        also er dreht ja ganz normal Motor läuft und überträgt es auch ganz normal auf die Rotoren nur er hebt halt nicht ab
        • joachim68
          joachim68
          Wenn du keine grösseren elektrischen Umbauten gemacht hast, sind es mit Sicherheit Bürstenmotoren.
          Die untere Rotorebene dreht sich, von oben gesehen im Uhrzeigersinn, die obere entgegen.
          Genauso gibt es Rotorblätter für die untere Ebene, welche die "Tragende" ist und es gibt Rotorblätter für die obere Ebene, welche für den Drehmomentausgleich ist.
          Wenn du nur bei einer Ebene die Blätter verwechselt hast, hebt er nicht ab.
          • Modellbaugustel
            Modellbaugustel
            also habe in videos auch mal die laufrichtung Rotorblattstellung gecheckt an dem liegt es nicht. Alle Servos gehen, Ausschlag in jede richtung geht. Vieleicht der Schwerpunkt. Achso er dreht sich auf dem Boden nur. Vieleicht hilft das euch
            • Modellbaugustel
              Modellbaugustel
              Ah tragende und Drehmomentausgleich ..... Ah gibts 2 par Stiefel auch ned gewusst.
              Gleich mal ausprobieren. Die sehen nämlich ziemlich gleich aus.
              • Murdoc
                • 05.02.2011
                • 705
                • urs
                Sorry.aber so stimmt das nicht !-Die Obere Rotorebene produziert genausoviel Auftrieb wie die Untere !!! Da beide gleich gross ,gleich schwer und mit der selben geschwindigkeit laufen gleicht sich das Rückdrehmoment aus ,dadurch fliegen die Koax so eigenstabil .
                Die Untere Ebene hat nur insofern Priorität weil sie angesteuert ist .-wenns ein 4kanal ist.
                Möglicherweis hat sich auch das Zahnflankenspiel ungünstig verändert,oder eine der beiden Wellen ist nicht mehr ganz gerade.-Musst ihn halt mal komplett zerlegen, von aussen siht man das nicht immer.
                Schöne Grüsse
                Murdoc
                • Modellbaugustel
                  Modellbaugustel
                  Ja werde ihn wohl mal zerlegen müssen.
                  Also die Rotorblätter waren auch richtig drin. Ich habe gesehen das vom einen auch noch ein ganz kleines Stück abgebrochen war. Jetzt alle ausgetauscht aber immer noch kein Erfolg.
                  Man sieht es auch das es verschiedene Rotorblätter sind weil das Kugelgelenk oben dicker ist wie das von den unteren.
