[OFFTOPIC ON]...was für ein Nickname... [/OFFTOPICOFF]
Mit den Min/Max Pitcheinstellungen das ist so eine Philosophie...
Ich strebe 3D an und habe bei meinen 90igern in allen Flugzuständen so zwischen +/- 12-13 Grad eingestellt.
Als Anfänger kommt man sicherlich mit weniger aus, denke so ab 10 Grad machts Laune.
Ob Du weniger negativ Pitch als positiv Pitch einstellst musst Du für Dich entscheiden/erfliegen.
Es sollte nur nicht zu wenig negativ Pitch sein, damit der Vogel auch noch runterkommt. 6 Grad sollten aber reichen.
Es werden bestimmt noch weitere Meinungen kommen
Gruß Jan
T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
Ich hab's mal versuchsweise so eingestellt, jedoch ist mein Daumen wohl zu kurz!
Und dann halte ich die FB so komisch, oder sagen wir eher ungewohnt,..
Habe auch ein bisschen Angst, das ich beim landen dann aus Gewohnheit ganz ins negative gehe und dadurch die Kufen brechen könnten,...
Und nen Loop bekomme ich doch sicher hin mit 11-6, oder??
Auch +/-12°
Mir ist anfangs genau das passiert wovor Du Angst hast. Ich habe mit FixPitch geflogen und jedes Mal wenns brenzlig wurde den Motor gegen 0 gezogen. Also Pitch voll negativ in unserem Fall. Das hat mich einen HM60 gekostet und mein Fluglehrer meinte ganz trocken: Ja sooo macht man das aber net...
Ich habe mir dann aus einer Thermomatte ein halbkreisförmiges Stück zurechtgeschnitten das genau unter den Pitchknüppel passte, dort also den unteren Halbkreis ausfüllte. Habs mit Klettband dort rein geklebt. Positiv Pitch und Heck konnte ich frei steuern, wollte ich aber ins negative hat mich der federnde Gegendruck daran erinnert dass ich das lassen sollte. Zur Not konnte ich aber mit Druck negatives Pitch steuern. Hat nicht lange gedauert und ich hatte es verinnerlicht.
Diese symmetrische Pitcheinstellung, auch Null-Setup genannt, habe ich von Anfang an geflogen weil mir klar war dass ich mindestens bis zum Rückenflug kommen wollte. Diese Einstellung fliege ich auch beim Scaler weil ich mich nicht umgewöhnen will.
Reicht bei beiden helis dicke aus und beide gehen so gut ab, der Logo dank des Gewichtsvorteils noch ne Nummer besser, was ja logisch ist.
Mit unterschiedlichen Pitchwerten würde ich nicht fliegen wenn ich definitv in Richtung Kunstflug gehen möchte. Ich fliege seitdem ich angefangen bin immer mit den gleichen Werten für positiv und negativ. Seinerzeit beim 450er mit +-10° und habe mich dann bei fast allen Helis die ich bislang hatte auf +- 11-12° eingeschossen.
