Belt CP mit halbsymm. Rotorblättern
  • Wolfgang_M
    Wolfgang_M
    Durch den Umbau des Belt CP in einen CPX ist deutlich mehr Ruhe in das Flugbild gekommen. Jetzt habe ich in mehreren Threads positives über halbsymm. Rotorblätter gelesen und plane welche von Spinblade einzubauen. Sie sind allerdings 1 cm länger, doppelt so breit und wohl auch doppelt so schwer (lt. Bericht im Netz). Vielleicht gelingt es dadurch den Belt im Schwebeflug in die Luft zu nageln, so dass er sich nicht mehr bewegt . Hat jemand das schon mal ausprobiert? (Das Fliegen(!), nicht das in die Luft nageln!).
    Gruß Wolfgang
  • Heli-Player
    Heli-Player
    AW: Belt CP mit halbsymm. Rotorblättern
    Hallo Wolfgang,
    wir haben einen Kollegen, der den Belt ohne Rotorkopfumbau, lediglich durch ausrüsten mit anderen Servos, ordentlicher Senderanlage, sowie einem besseren Regler und die halbsymmetrischen Spinblades mit 1900 Umdrehungen am Kopf fliegt.
    Bei all den Verbesserungen am Belt, kommt da ein 450er Heli raus, der recht ordentlich und gutmütig zu fliegen ist, allerdings wird mit jeder Verbesserung auch der Effekt etwas geringer ausfallen bzw. spürbar sein. Das hast Du sicherlich auch bedacht, klar und daher empfehle ich Dir die halbsymmetrischen Spinblades bei max. 2100 Umdrehungen auszuprobieren. Du wirst überrascht sein.
    Hier ein Video, ist nicht von mir.
    Alter Belt mit neuen Spinblades
    Peter
    • Wolfgang_M
      Wolfgang_M
      Hallo Peter,
      das Video ist super. Hab die Spinblades schon
      bestellt. Bin gespannt, wie der Heli mit CPX-Rumpf
      und den halbsymm. Blättern fliegt. Danke für die Info.
      Sag mir bitte bei Gelegenheit, wie Du die Rotordrehzahl
      feststellst.
      Grüße Wolfgang
      Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2011, 10:11. Grund: Schraipväla
      • Spökes
        Spökes
        Mal ausgrab, was gibt es zu berichten? Möchte mir auch halbsymmetrische dranschnallen am Belt CP X...habe leider keine Computerfunke...dreht der automatisch weniger oder muß ich die Funke unbedingt wechseln?
        • PatrickHA
          • 03.03.2012
          • 61
          • Patrick
          • Hagen Haspe
          Ich blick den Unterschied zwischen normalen Blättern und Spinblades nich!
          Kann sein das ich einfach nur zu blöd bin
          Ich hab Pro3D Carbon Blätter drauf die sind günstig bei HK und funktionieren super!
          Hab aber auch noch halbsymm. von Helitec aber die pack ich erst drauf wenn ich gaaaanz viel noch geübt hab
          • Spökes
            Spökes
            Hehe, hab mir eben welche gekauft - die halbs. gehen in richting FP, erzeugen mehr Auftrieb und Eigenstabilität - durch ihre Form...
            Teste die einfach mal, obwohl ich eben die 1. Akkuladung ohne Crash geschwebt bin, trotz Wind
            *STOLZBIN*
            • Benny77
              • 04.04.2012
              • 1543
              • Benjamin
              • Althengstett
              ich würde sagen JA!
              Denn nur mit ner programmierbaren Funke, kannst eine konstante Drehzahl am Kopf proggen. Das war für mich auch einer der Hauptgründe, warum ich mir die DX6i zugelegt hab! Ich empfand es als nen weltenunterschied, als ich plötzlich ne konstante Drehzahl am Kopf hatte. Jetzt, mit Weihnachtsgeld, ist doch der Zeitpunkt optimal, ne andere Funke zu kaufen!
              [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
              LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                ßhm, was bitte meinst Du mit FP*
                • Lucky Luke
                  Lucky Luke
                  Fixed Pitch.
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
                    Fixed Pitch.
                    Ich hab solch einen Quatsch fast befürchtet...
                    Ist das neue Wiki / Lexikon denn schon fertig, dann könnte man dort nochmal erklären was der Unterschied zwischen CP und FP sowie zwischen vollsymmetrischen und halbsymmetrischen Blättern ist.
                    • heli-commander
                      • 11.08.2011
                      • 1202
                      • Werner
                      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                      Hallo Wolfgang,
                      den Belt in der Luft anzunageln ist bei der Menge Spiel, die die CPX Komponenten aufweisen, ein echter Wunschgedanke. Erst nach Umbau auf KDS Kopf und ordenlichen Servos in Verbindung mit einer guten Funke, war der Belt auch für einen Anfänger fliegbar. Da Helis einfach nicht eigenstabil sind, wirst Du immer nachregeln müssen. UND da hilft nur wenig Spiel an allen Komponenten ... zumindest ist das meine Erfahrung nach viel Umbau.
                      Werner
                      PS: Nochmal würde ich nicht mit dem Belt anfangen, fliegen zu lernen.
                      Ein gutes hat es...... danach fliegst Du jeden Heli
                      GruÃ?,
                      Werner
                      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                      • Lucky Luke
                        Lucky Luke
                        lol
                        (ich hab ja noch einen SR 120, da könnt ich ja mal halbsymmetrische draufschrauben)
                        Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2012, 19:37.
                        • Spökes
                          Spökes
                          Der SR hat vollsymmetrisch
                          Die lästerei k.... mich an !!
                          • Murdoc
                            • 05.02.2011
                            • 705
                            • urs
                            Der Sr 120 ist ein fix-pitch ca 32cm
                            Der Sr ist ein cp-heli ca 55cm
                            Kleiner Unterschied
                            • Spökes
                              Spökes
                              Stimmt, den SR hatte ich ja kurz mal gehabt...ich meinte dann SR 120, thx ^^
                              Meine Laune ist auch wieder besser ^^
