Tuning Rotorkopf 47G unbrauchbar?
  • Abacus
    Abacus
    ich habe mir meine alte Micro 47G, Version 06, 35Mhz mal wieder rausgekramt, die hatte damals einen Crash gehabt. Ich wollte ihr was gutes tun und habe den Tuning Rotorkopf http://www.mts-soest.de/xtcommerce/p...lle--Grau.html eingebaut. Ich habe jedoch gemerkt, das die Paddelstange darin *rumschwabbelt* weil die Ausfräsung viel zu groß ist. Diese *Zapfen* am Mittelteil der Paddelstange greifen ja in die Löcher am Rotorkopf, auch diese Bohrungen sind zu groß. Ich habs versucht aber es kam wie gedacht, der ganze Heli vibriert dermassen, das da nichts zu machen ist.
    Ist das Problem vielleicht bei jemanden bekannt oder ist das vielleicht ein *schlechtes* Tuningteil?
    Viele Grüße,
    Holger
  • der konny
    der konny
    AW: Tuning Rotorkopf 47G unbrauchbar?
    hallo abacus
    die paddelstange sollte sehr leichtgängig wippen, aber keinerlei axiales spiel haben.
    ich habe meine bell's auch umgebaut...................
    guckst du hier................http://i54.tinypic.com/14e2uf8.jpg
    über die qualität deines tunigteils kann ich nichts sagen, aber bei mir ist kein spiel drin, und natürlich mit gewuchteten rotorblättern auch nicht die geringste vibration.
    ich habe meine sachen von........http://www.mhm-modellbau.de/g47-e.php
    tut mir leid, dass du solche probleme hast.
    wenn du fragen hast, frag einfach.
    lieben gruß
    der konny
    • Abacus
      Abacus
      Hallo Konny,
      danke für deine Antwort. Bei diesem Teil von mir ist die Paddelstange eigentlich gar nicht geführt, die hat Spiel in jede Richtung. Ich war jetzt mal bei einem Modellbauhändler und hat das Original Tuningteil von Graupner bestellt. Damit probieren wir es aus. Bin mal gespannt
      Ich schreibe dann hier rein was draus geworden ist.
      Gruß Holger
      • Abacus
        Abacus
        Nur kurz zur Info, gestern kam endlich der Rotorkopf von Graupner..........und damit ist das gleiche.......
        Die Ausfräsung ist zu groß, die Löcher ebenso.
        Verstehe ich nicht............
        Der Heli fliegt zwar damit, habs gleich ausprobiert, aber man sieht deutlich die Vibrationen.
        Keine Ahnung was das soll
        • joachim68
          joachim68
          Hallo Abacus
          Wenn´st sehr gute Qualität suchst, die Preise von den originalen 47G-Tuningteilen gewohnt bist, dann schau dir mal die Skytec-Teile an.
          Würde aber auch die Wellen tauschen. Wenn nur eine leicht krumm ist, dann gibt es schon Vibrationen ende nie.
