Neue Servos für den Belt - Aber welche?
  • Astra La Vista
    • 14.05.2010
    • 1005
    • Aljoscha Nikolai
    • Lindhorst bei Hannover
    Hallo Heligemeinde,
    ich möchte meinen originalen esky servos gegen bessere tauschen - die von esky weisen mittlerweile zuviel spiel auf, und ich habe gehört, dass sie auch nicht die zuverlässigsten sind.
    aus dem grunde möchte ich gerne gute neue servos verbauen an der Ts und am heck.
    ich weiß ja nicht ob der hinweis wichtig ist, aber ich möchte iwann auch auf fbl umrüsten. falls wer schon die servos getauscht hat, bzw. mir empfehlungen aussprechen kann würde ich mich freuen.
    Lg joschi
  • Vision
    Vision
    AW: Neue Servos für den Belt - Aber welche?
    Hi Joschi,
    wenn du irgendwann eh auf fbl umrüsten willst dann würde ich dir zu den Hitec - HS-5065 MG digital raten.
    Habe sie selbst in meinem T-Rex 450 FBL mit µBeast, funktionieren bestens.
    • Astra La Vista
      • 14.05.2010
      • 1005
      • Aljoscha Nikolai
      so ich hab eben ein wenig im netz gesucht.
      habe folgende servos gefunden:
      TS:
      3x Hitec HS-65 HB â 19,90 Euro
      oder
      3x Robbe FS 61 BB Carbon â 18,75 Euro
      fürs Heck:
      Robbe FS 61 BB Carbon Digital /(Cool) â 27,22 Euro
      ich weiß nicht, ob diese Servos etwas taugen? hat vllt schon jmd diese in den Belt verbaut?
      sind die auch fbl tauglich? für janz später mal
      oder die, die Vision vorgeschlagen hat?
      mfg
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Wenn dir die Hs5065 (digitale Variante des Hs 65, und wohl mit das beste Servo in der 450er klasse) zu teuer sind, nimm die Hs65hb für die Taumel und fürs Heck würde ich das Fs 550 Carbon Digital Speed nehmen. (achtung es gibt verschiedene varianten des fs 550, nur das carbon digital speed ist wirklich fürs heck geeignet) Kostet um 25 euro.
        Mit den Fs 61 gab es als die noch öfters eingesetzt wurden schonn einige Ausfälle, ausserdem ist das fs 550cds wesentlich stärker und besser.
        Die Hs 65 sind tausendfach bewährt und sehr zuverlässig. Funktionieren auch am Beast wirklich super, genauso wie das fs 550cds.
        Ich fliege die beiden Servos am rex 450 seit ca. 1,5 jahren und ca. 300 Flügen ohne Probleme, seit ein paar monaten mit dem beast, gehen tadellos.
        Ps: Andere Stabi Systeme wie zb. das 3g von align kommen nur mit digital Servos klar, dafür wären die analogen hs 65hb ungeignet.
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • Astra La Vista
          • 14.05.2010
          • 1005
          • Aljoscha Nikolai
          @ Wizard:
          Danke für deinen beitrag! ich werde jez die Hs 65 für die ts nehmen und das robbe fs 550cds fürs heck.
          lg joschi
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            Hallo zusammen
            Hab gerade die hier gefunden: http://www.parkflieger.eu/ROCKAMP-DS...613936af7.html
            hat die irgendjemand im einsatz, denn der preis is ja wirklich "günstig"
            @ Astra La Vista: Ich hab an meinem heck ein graupner DES 477BB (20 Euro beim großen c) verbaut günstig, schnell und funktioniert einwandfrei (bis jetzt "grins")
            Gaui X5 Lite FES
            • Hutschi Futschi
              Hutschi Futschi
              wenn du originale Funke verwendest musst du die Laufrichtung beachten !!
              Bei anderen Computersendern ist es egal.
              Ich hätte drei neue Align DS410 abzugeben, die Laufrichtung ist aber für die original Funke falsch.
              Grüsse
