Solo Pro vs Solo Pro V
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    ich hatte jetzt am Wochende die Gelegenheit einen Solo Pro V zu fliegen. Technikmässig gebt es ja so einige Verbesserungen/ ßnderungen gegenüber dem Solo Pro.
    -Die Stange zwischen TS und Rotorhebel ist besser geführt,
    -der Heckausleger ist höher gesetzt,
    -die Servos wurden verändert,
    -ein Gyroscope wurde eingebaut
    -und die Kabel vom Akkuschacht zur Platine sind mit einem Stecker versehen
    Ich habe also erwartet, dass das Flugverhalten sich grundlegend verbessert. Leider sind keine großen ßnderungen festzustellen. Bei Gier rechts geht er immer noch in den Vorwärtsflug und bei Gier links in den Rückwärtsflug. Die Trimmung verändert sich auch noch wärend des Fluges usw. Keine ßnderungen. Eine Verschlechterung trat noch auf: wenn die Akkus ziemlich leer sind ist kein Abheben mehr möglich. Der Heli schiesst dann in wildem Flug über den Boden zur nächsten Wand. Vielleicht liegt es am Gyroscope welches mit zu wenig Spannung nicht mehr arbeitet.
    Frage: Was hat Nine Eagles eigentlich mit den ßnderungen bezweckt?
    Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
