ESky Honey Bee CP3 fällt nach rechts
  • Binne
    Binne
    Hallo Leute,
    beim Aufsteigen fällt Honey Bee CP3 seitlich immer nach rechts (seitlich), krieg ich das mit trimmen hin, oder könnte es da andere Probleme geben??!
    Ich habe mich deshalb noch nicht getraut weiter aufzusteigen, war höchstens einen halben Meter vom Boden entfernt....
    Ein paar Anfängertipps wären nicht schlecht. Danke.
  • Heli-Player
    Heli-Player
    AW: ESky Honey Bee CP3 fällt nach rechts
    Hallo Binne,
    wenn Du damit meinst, dass der Heli leicht nach rechts hängt im Schwebeflug, dann ist das bei einem Rechtsläufer normal.
    Ein Heli steht niemals wie mit der Wasserwaage ausgerichtet am Himmel, hängt mit der Drehrichtung, den Gegendrehmomenten, Giereffekt etc. zusammen.
    Die Rotorkreisebene neigt sich daher bei der CP3 leicht nach rechts, er kippt nicht. Versuchst Du die Rotorkreisebene gerade zu halten, steigt der Heli leicht weg (Lageänderung, ßnderung des Anstellwinkels...)
    Ich hoffe Du meinst das mit "kippen"
    • Binne
      Binne
      Hi Heli-Player,
      was ist ein Rechtsläufer*
      Also du meinst ich kann weiterrauf fliegen ohne dass etwas passiert bzw. er kippt*?
      Hab mich bisher echt nicht getraut...
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Rechtsläufer = Rotor dreht sich nach rechts, der Heli geht daher etwas nach links
        Hier noch was, dass dir helfen könnte
        HELISCHOOL - die virtuelle Flugschule für alle Modellhelikopter in mehr als sechzehn Lektionen.
        Hast du ein Trainingsgestell unter dem Heli ? Simulator Software zum üben ?
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Binne
          Binne
          naja er geht aber seitlich nach rechts....
          Ja ich hab natürlich ein Trainingsgestell und eine Software, trotzdem bin ich noch nicht soooo weit dass ich mich höher aufsteigen traue... hab Angst dass ich ihn total crashe.... Muss ich da eigentlich immer entgegenlenken wenn er nach rechts fällt (also dann nach links?) oder pendelt sich das von alleine ein*
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Musst beim Heli immer ausgleichen, ist ja kein Koax bei dem du den Sender weglegen kannst. Unter einer Höhe von ca. 50cm hast du den Bodeneffekt, bedeutet das er ab ca. 1 - 1,5 Metern überm Boden wesentlich ruhiger wird.
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Binne
              Binne
              ok, das wollte ich wissen, also dann schein ja alles normal zu sein. Ja genau von dem ground effect hab ich eh auch in der Beschreibung gelesen. Na passt, wenn am WE das Wetter passt werde ich ihn einfach mal höher fliegen lassen und schauen was er macht
