Scorpio 1&21 ein paar Probleme
  • Scorpio
    Scorpio
    ich habe ein paar probleme mit meinem Scorpio 1&21.
    1: Schwebeflug ist unmöglich, er zieht immer zur seite.
    2: welche Einstellung müsste ich vornehmen beim RX2423.
    3: Warum geht die Taumelscheibe nicht wieder in Nullstellung zurück.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen, oder kann man zu einem Geschäft gehen, damit man mir den Heli etwas einstellen kann.
  • Lupusprimus
    heli-scale-quality
    • 23.11.2009
    • 2135
    • Bernd
    • Chemnitz
    AW: Scorpio 1&21 ein paar Probleme
    Dein Scorpio ist ein umgelabelter Walkera CB 180D (auch wegen Ersatzteilen!).
    FPs ziehen in Bodennähe eher alle nach links. Ob er wirklich abdriftet siehst Du erst richtig, wenn er auf einem Meter Höhe ist. Das also ggf. erst mal probieren, wo etwas mehr Platz um Dich rum ist.
    Am 2423 drehe erst mal garnicht rum. Da kann man das auch nicht korrigieren. Schalte den Sender ein, stecke den Akku und laß den Heli binden. Irgendwann zuckt dabei die Taumelscheibe. Jetzt schau sie Dir an, ob sie seitlich waagerecht steht? Wenn nein, dann bei Geingfügigkeit mit dem Dipptrimmer unterhalb des rechten Knüppels (bei Mode 2!) nach rechts drücken. Sollte bei mehr als 20 % (Display zeigt dann 70) sie immer noch nicht gerade sein, alles wieder zurück auf 50 und die rechte Anlenkung an der Taumelscheibe vom Kugelkopf abziehen. Paar Drehungen reinschrauben, dann wieder auf den Kugelkopf raufdrücken.
    Die Arbeiten an der TS immer bei ausgeschaltetem Heli machen, neu binden, gucken, Kurzer Probeflug. Den Rest dann über die Trimmer.
    Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
    • Scorpio
      Scorpio
      das ist ja das Problem, die Taumescheibe geht nicht in Nullstellung zurück, ich habe den Heli schon ein wenig mechanisch eingestellt, aber jetzt wirkt die Einstellung entgegen gesetzt, das heisst, erst war sie zu tief und jetzt nach dem probeflug ist sie zu hoch. Ich bin praktisch nur im am nach bessern am rechten knüppel.
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        Dann hast Du zuviel verstellt. Die Taumelscheibe nimmt im gebundenen Zustand immer die gleiche Stellug ein, also läßt sie sich auch waagerecht einstellen. So lange variieren, bis es stimmt. Im Zustand mit abgeklemmten Akku steht die irgendwie.
