Hi hmsjun.
Kontrollier mal ob die TS über den gesamten Pitchweg parallel zur Mechanik verläuft. Dann prüfen ob die Paddel auch null Grad Anstellwinkel haben und nicht 1-2 Grad Neigung nach unten haben. Mein TZ V2 90 mit Riemen ist mit vollem Tank sogar etwas hecklastig, muss also ehr etwas drücken.
Heute dazu gekommen, mal alles zu checken.
TS läuft parallel.
Die Paddel waren tatsächlich etwas Winkelverschoben, mir ist aber aufgefallen dass das Gestänge in sich verwunden ist, ist das bei euch auch so? Was soll ich damit machen?
Den Schwerpunkt habe korrigiert, verschiebt sich aber mit geänderten Tankinhalt!
Am WE werde ich die ßnderungen mal erfliegen, soweit es das Wetter zulässt!
was meinstn mit Gestänge verwunden ? Den Paddelwippenrahmen ?
Schau das der fluchtet also parallel ist. Also die vier Schrauben etwas lösen und richten.
Habe bei mir einen breiteren Rahmen verwendet um das Mischverhältnis von Paddelanstellwinkel zu gusten Blattanstellwinkel positiv zu verändern. Der Heli neigte bei mehreren Rollen hintereinander zu würgen und man konnte schon den Strömungsabriss an den Paddeln durch den zu starken Anstellwinkel deutlich hören.
Ist eine sinnvolle Tuningmaßnahme für Piloten die es wendiger ( 3D ) mögen. Für den Rundflieger ist der originale Rahmen ok.
