Welchen Koaxheli?
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    Welchen Koaxheli?
    Hi zusammen!
    Ein Arbeitskollege von mir sucht einen guten Koaxheli, der komplett mit Sender, Ladegerät und Akku(-s) maximal 150 Euro kosten soll. Außerdem soll er voll 3D-fähig sein Ne, das letzte war jetzt nur Spaß Er will nur ein bißchen im Wohnzimmer rumeiern...
    Da das Helimäßig nicht ganz meine Größenordnung ist, hoffe ich, dass ihr mir gute Tipps geben könnt.
    Schöne Grüße,
    Tobi
    Zuletzt geändert von tobias82; 21.01.2011, 00:03.
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
  • Bnonk
    Bnonk
    AW: Welchen Koaxheli?
    Meine Empfehlung Wäre der Lama v4 da es den v3 ja kaum noch zu geben scheint.
    Der hier wärs
    Das schöne an dem Teil ist, dass es massig anbieter für Ersatzteile gibt falls er mal crasht (das passiert zu 99.9%) und mit unter 100€ ist das teil locker im Budget
    Top eigenstabil und ideal zum anfangen.
    Grüße Marc
    • Sisko
      Sisko
      Fände ich aber mit 34cm Rotordurchmesser fürs Wohnzimmer schon zu groß.
      Nen Blade mcx(2) wäre denke ich eine gute Option, ggf. falls günstig erhältlich auch ein msr.
      Den könnte er auch noch tunen, falls irgendwann der Bedarf entstehen sollte.
      • kobalt
        • 30.11.2010
        • 636
        • Kai
        • MA und Umgebung
        Mein persönlicher Favorit ist der Blade mCX Tandem Rescue. Macht einfach mehr her, so ein zweimotoriger.
        Hat größere Akkus als der mCX, dadurch etwas längere Flugzeit (trotz zweier Motoren), das stabilste was ich bisher gesehen habe, schönes Flugbild und ab-so-lut unzerstörbar! Damit dem was passiert, musst Du ihn in den Häxler fliegen oder drauftreten.
        Gruß Kai
        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • Tobias
          • 86368 Gersthofen
          Was ist der Unterschied vom Blad mcx2 zu einem 30 Euro-Koax?
          Ein Kumpel hatte sich mal so ein Teil für 30 Euro zugelegt und das ist wirklich unzerstörbar.
          Zum Tandem: ich könnte mir vorstellen, dass der schneller kaputt geht, weil er größer ist. Wie sind denn die Erfahrungen?
          Zur Lama: Du schreibst, dass die Ersatzteilversorgung sehr gut ist. Das ist natürlich nicht schlecht, impliziert aber auch, dass man öfter welche braucht. Wie schnell geht der denn kaputt?
          Ich frag den Kollegen jetzt dann noch, welche Größe er bevorzugt.
          Danke schon mal für die Antworten.
          Schöne Grü�e, Tobi
          • Lupusprimus
            heli-scale-quality
            • 23.11.2009
            • 2135
            • Bernd
            • Chemnitz
            Für den Gebrauch im Wohnzimmer ist ein Mini (19er Rotor) deutlich besser geeignet als ein 34er (V3 und V4 sind gute bewährte Koaxe).
            Wie schon aufgeführt sind der Blade mCX / mCX2 hier erste Wahl. Der Nine Eagle Solo ist zwar preiswerter, aber keine wirkliche Alternative.
            Sollte etwas mehr Geschick da sein (jeder ist da anders veranlagt), ist der mSR die längerfristige Perspektive, da er fliegerisch einfach mehr zuläßt.
            Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              Doppelpost. Entschuldigung.
              • Golo
                • 14.09.2009
                • 47
                • Matthias
                • SüÃ?en/Schlat
                Hallo.
                Wie wäre es denn mit einem Blue Arrow+.
                Ein sehr schöner und wendiger Koaxheli ideal für,s Wohnzimmer.
                Preis so um die 130 Euro wäre also im Rahmen.
                Gruß Matthias
                Zuletzt geändert von Golo; 21.01.2011, 09:16. Grund: Korrektur
                • BAPT
                  • 23.06.2010
                  • 967
                  • Norbert
                  Zitat von Golo Beitrag anzeigen
                  Hallo.
                  Gruß Matthias
                  Meinst Du den Blue Arrow Plus Trainer? Das wäre dann ein einrotoriger FP, der für das Wohnzimmer suboptimal ist.
                  Ansonsten kenne ich nur den "normalen" Blue Arrow, das ist ein34cm Koax, der Blue Arrow XL kommt mit 48cm Rotor daher.
                  Am besten ist der von Lupus empfohlene mCX2. Ich kenne in der Größe derzeit keine Alternative die besser fliegt.
                  Norbert
                  Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
                  • kobalt
                    • 30.11.2010
                    • 636
                    • Kai
                    • MA und Umgebung
                    Hab ich doch geschrieben - das Gegenteil ist der Fall. Der Rumpf besteht aus einer dünnen Folie, die einerseits die Innereien schützt und andererseits flexibel genug ist, um nicht zu brechen. Als Landegestell hat er zwei Drahtbügel mit kleinen Rädern (die drehen sich aber nicht so richtig). Bei einer unsanften Landung verbiegen die sich, brechen aber nicht.
                    Einzig gefährdet sind die Rotorblätter. Jetzt sind die beiden Rotoren im Rumpf aber über drei im Dreieck angeordnete CFK-Stäbe verbunden. Dadurch lässt sich der Rumpf in Maßen verwinden und das nimmt bei einem Zusammenprall Energie auf. Vorausgesetzt, man nimmt sofort das Gas weg, passiert da nichts.
                    Am Anfang hab ich ihn wirklich häufig an die Wand geklatscht, und außer einer Delle an der Nase ist nichts dran. Er ist wirklich robust. Glaubst Du's jetzt?
                    Gruß Kai
                    • kobalt
                      • 30.11.2010
                      • 636
                      • Kai
                      • MA und Umgebung
                      Da müsste man schauen, mit welchem Modell man genau vergleicht. Mögliche Unterschiede gibt es viele.
                      • Oft haben die günstigen nur drei Kanäle für Hoch/Runter, Rechts/Links, Vor/Zurück. Die Rollfunktion fehlt.
                      • Möglich auch, dass der Sender nicht funkt, sondern leuchtet. Also über Infrarot. Damit ist die Verbindung nur bei Sichtkontakt gegeben, und je nach Umgebungslicht fällt sie auch mal aus. Das hatten wir kürzlich in der Halle. Bei etwa 2.50m hat wohl die Hallenbeleuchtung den Sender überstrahlt und der Heli ist zu Boden geplumpst.
                      • Ein weiterer Unterschied ist der Sender. Die ganz kleinen sind immer RTF und den Sender kannst Du auch nur für genau das Modell verwenden.
                      • Ersatzteile sind schwer zu beschaffen oder es gibt keine. (OK, im besten Fall braucht man auch keine)
                      Gruß Kai
                      • Golo
                        • 14.09.2009
                        • 47
                        • Matthias
                        • SüÃ?en/Schlat
                        Hallo Norbert.
                        Hab schon gesehen das mir da ein Fehler unterlaufen ist, ich meinte schon den "normalen" Blue Arrow
                        Sorry.
                        Gruß Matthias
                        • BAPT
                          • 23.06.2010
                          • 967
                          • Norbert
                          Hallo Matthias,
                          der normale Blue Arrow würde eingeschränkt auch in der Wohnung gehen. Aber wem erzähle ich das, Du bist ja selbst schon ein alter Hase.
                          Anstelle des 34cm Blue Arrow hätte ich noch den 34cm Blade CX2 als Alternative. Bislang haben mich die e-flite Produkte immer überzeugen können (bis auf 2 Ausnahmen dem Blade SR und der CX3). Ansonsten ist alles von denen von der Preis-Gegenwerts-Relation und die dafür gelieferte Qualität nicht zu beanstanden.
                          Norbert
                          • Pollux
                            Pollux
                            Der schon mehrfach angesprochene E-flite Blade mCX2 ist eine sehr gute Wahl!
                            Klasse Flugeigenschaften und gerade für Anfänger viel Spass im Gepäck!
                            • Bnonk
                              Bnonk
                              Oder man wartet auf den Trex 100 von Align xP
                              zwar kein Koax denk mir aber dass der auch recht gutmütig ist
                              und mit seinen 19 cm Rotorkreis auch nicht zu groß für die Bude.
                              Ich finde ja nichtmal 40cm problematisch (;
