Outrage Velocit 50 - FBL Umbau Teile
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    habe ein ganz normalen Velocity 50 Nitro, werd aber irgendwie mit dem Paddelkopf nicht so richtig warm und überlege grad ihn auf FBL umzubauen.
    Hat das schon wer gemacht und kann mir sagen/bestätigen ob das hier die benötigten Teile sind, oder ob noch was fehlt:
    R50N575-1 OUTRAGE CENTER HUB http://www.outragerc.com/main/produc...7&pro_id=30236
    R50N575-3 OUTRAGE WASHOUT BASE http://www.outragerc.com/main/produc...7&pro_id=30238
    R50N575-4 OUTRAGE LOWER MIXING ARMS http://www.outragerc.com/main/produc...7&pro_id=30239
    R50N575-7 OUTRAGE BLADE GRIP ARM SET http://www.outragerc.com/main/produc...7&pro_id=30242
    R50N575-9 OUTRAGE LINKAGE ROD SET http://www.outragerc.com/main/produc...5&pro_id=30750
    R50N513 OUTRAGE SWASHPLATE UPPER CUP http://www.outragerc.com/main/produc...7&pro_id=30733
    und gibts irgendwo eine Anleitung zum Zusammenbau des FBL Kopfs ? ... vermutlich dann die schwarzen Dämpfer aus dem Kit verwenden ?
    Bei den Teilen hab ich noch Blatthalter und ne andere HRW/BLW gesehen, sind die echt anders oder nur gleich mit anderer Teilenummer ?
    Falls die auch ander sind kommt der komplette Kopf etwas günstiger:
    R50N575 OUTRAGE PRECISION CNC ALUMINUM FLYBARLESS CONVERSION KIT http://www.outragerc.com/main/produc...7&pro_id=30384
    Oder besser einen ganz anderen Kopf, wie den Kasama Cyber Head verwenden ?
    Und dann natürlich, gibts Erfahrungen wie der als FBL geht, im Vergleich zum Paddelkopf ?
    Vielen Dank für jede Hilfe!
    Linus
    Zuletzt geändert von Linus; 14.01.2011, 02:35.
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
  • Beautycore
    Beautycore
    AW: Outrage Velocit 50 - FBL Umbau Teile
    Frag einfach mal bei Acrowood nach
    • Outlaw
      Outlaw
      Hi Linus, brauchst Du die Info noch ?
      Hatte auch auf FBL umgerüstet.
      Die Teile sollten es grundlegend sein, Anleitung habe ich.
      PN wenn Du die brauchst.
