X-Tron 500
  • Habib
    Habib
    AW: X-Tron 500
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT] [FONT="Times New Roman"][SIZE="7"]JEAHH ![/SIZE][/FONT]
    [FONT="Comic Sans MS"][SIZE="4"]Die Trakkingnummer habe ich heute bekommen, das Paket ist schon auf bayerischem Hoheitsgebiet !!
    Die Familienzusammenführung findet spätestens Morgen ab 15 Uhr statt (Dienstschluss).
    Die da wären:
    RJX EP 800
    RJX EP 90
    und jetzt der heissersehnte Nachwuchs: X-Tron 500 - damit wären wir komplett
    [/SIZE]
    [/FONT]
    Ich hab mir schon mal die Savox 1250MG, mit denen ich in anderen Modellen sehr gute Erfahrungen gemacht habe, besorgt.
    Heck weiss ich noch nicht
    Regler tendiere ich zum Jive LV100 - wegen Jlog2, sonst würde ich den Koby 90 nehmen .....
    Rotorblätter nehme ich zum "Antesten" die SB 435 FBL.
    Ach ja der Motor wird der da, beim Oliver habe ich auch meinen X-Tron her.
    Is aber keiner mehr da
    2000 Stück kamen nach Europa, wo sind die bloss *?
    Und jetzt wird erstmal gefreud.........
    Habib
    • Habib
      Habib
      AW: X-Tron 500
      @HeliJunge
      Du wolltest Bilder?
      HIER gibt´s RßNTGENBIDER
      http://hurrican24.com/cms/manuals/XTRON500_Manual.pdf
      Habib
      • Habib
        Habib
        AW: X-Tron 500
        @HeliJunge
        Gern´geschehen
        Habib
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          AW: X-Tron 500
          80LV reicht auch. Am Heck hab ich ein 1290.
          Kontronik. Simply the best.
          • Habib
            Habib
            AW: X-Tron 500
            ...nen Koby 70LV hätt´ ich noch rumliegen, meinst der tut´s auch Uwe
            Flugstil: Soft 3D
            ....hat halt den Nachteil, dass ich keinen Jlog2 dranstecken kann!
            Habib
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              AW: X-Tron 500
              Die Motore in der 6s 500er Klasse liegen max. Dauer alle so um 1600Watt. Geteilt durch 22V macht 73Amps. Rechnerisch geht sich das also aus.
              Grundlast bei hart 3D liegt geloggt irgenwo um 40Amps mit max Peaks bei 110.
              Muss das aber noch austesten, ob ich den Jive 80LV zum aussteigen zwingen kann.
              Hab noch nicht viel Flüge mit dem Xtron.
              • Timmey
                • 30.07.2008
                • 444
                • Tim
                #37
                AW: X-Tron 500
                Jive 80LV sollte locker ausreichen. Habe den lange im Logo 500 geflogen. Durchschnittstrom lag bei 45A und Peaks um die 150A waren auch keine Seltenheit.
                Viele Grü�e Tim
                Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
                • Habib
                  Habib
                  #38
                  AW: X-Tron 500
                  @UWE
                  ...na wie fliegt er?
                  Auf was muss ich achten, bin bald soweit - warte nur noch auf das 1290
                  Gruss Habib
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    #39
                    AW: X-Tron 500
                    Ja, fliegt
                    1. Bau das Nickservo vor dem HZR rein, sonst musste heftig fummeln.
                    2. Es fehlen keine Schrauben. Nur dann, wenn beim Chassis Zusammenbau gleich alle Schrauben gesetzt werden, auch jene, welche erst später dran sind und deswegen auch nicht im Tütchen von diesem Step sind
                    3. Passungen sind alle (absichtlich) recht eng. Geht schwer aber bitte nix wegfeilen oder so. Das "passt"
                    4. Ausnahme Akkurutsche. Da evtl was wegnehmen, wenn´s zu stramm flutscht (oder auch nicht, wenn du wie ich kein Fan von "Hinterladern" bist. Ich schnalle die Akkus lieber von vorne)
                    5. Wegen "stramm" können auch die Zahnräder Höhenschlag haben. Drauf achten, dass der Freilauf auch wirklich vollflächig aufliegt und dann die Schrauben wie Radmuttern über Kreuz anlegen, nicht anknallen.
                    Ansonsten ist der Aufbau langweilig unspektakulär. Ich war nach 3:08 fertig mit der Mechanik + Sevos und Motor eingebaut.
                    Da hat verkabeln und alles proggen deutlich länger gedauert
                    Noch was zum Fliegen. Ich bin ja 90er gewöhnt und da macht´s nix aus, wenn der Akku mal nen cm "daneben" ist. Bei dem Lütten spürt man falschen Schwerunkt schon recht deutlich.
                    Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 07.07.2011, 11:04.
                    • Habib
                      Habib
                      #40
                      AW: X-Tron 500
                      So weit - so gut !
                      Habib
                      • Habib
                        Habib
                        #41
                        AW: X-Tron 500
                        Thema Akkurutsche:
                        [SIZE="5"][SIZE="5"][FONT="Century Gothic"][FONT="Palatino Linotype"][FONT="Arial Narrow"][SIZE="2"]NU[/SIZE][FONT="Comic Sans MS"][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/SIZE] ?[/SIZE]
                        Habib
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          #42
                          AW: X-Tron 500
                          • Habib
                            Habib
                            #43
                            AW: X-Tron 500
                            Akkuschiene - Akkubefestigung - einfache Lösung!
                            Hab nach ein paar Versuchen die perfekte Lösung gefunden
                            Klettband ist nun mal zu dick zum rumschieben (Oese)!
                            Einfach einen 120mm breiten Schrumpfschlauch in 2 cm breite Streifen schneiden, in die Aussparungen der Akkuschiene schieben, Akku an die richtige Stelle legen - Heissluft. Fertig !
                            Zur Sicherheit, wer´s mag zwischen LiPo und Rutsche 2 Streifen Spiegeldoppelkleband !
                            Auf den Bildern ist der untere Akku noch ein "Prototyp" zum Vergleich!
                            Habib
                            • Habib
                              Habib
                              #44
                              AW: X-Tron 500
                              Und rein damit
                              Habib
                              • Habib
                                Habib
                                #45
                                AW: X-Tron 500
                                @ UWE
                                so habe ich mir das vorgestellt, nur die Nabe wird noch gegen eine kurze (neu) getauscht :-)
                                orig. RJX Alu Heckblatthalter, hatte ich einige Zeit am 90er Heck
                                Habib
                                Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2011, 20:42. Grund: Unvollständig
